检定的计量器具需要每次都详细进行确认吗
恺撒游神 发表于 2010-4-18 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按理来说如果是校准的计量设备,因为不按等级判定合不合格,在每次校准后需将校准的数据比对使用要求进行计量确认,这个无须质疑,但是检定的计量器具因为只有合格和不合格,虽然还是需进行计量确认,但是个人觉得方法是否就还是需要跟校准的计量器具确认的方法一样呢?是否能够使用简单的确认方法,就一句话搞定?每次进行确认的记录的确是有些繁杂啊。。。。。不知各位有何高见,你们都是怎么做的呢?
zhoujidai 发表于 2010-4-18 19:55:03 | 显示全部楼层
我们只对实验设备进行计量确认,生产现场使用的计量器具没有再进行计量确认,检定合格后,计量部门粘贴合格标识后即可进行使用。
龙腾九万里 发表于 2010-4-18 21:30:32 | 显示全部楼层
我认为计量确认是验证计量器具是否满足预期的使用要求,如果该量具是初次使用于某个测量过程或某个场合,那么为了实现上述要求,就应当确认,验证计量器具的特性能否满足要求,如果周期后,我想只要是使用的测量过程或场合没变,一句话就能搞定,确认计量器具适用于某个过程,本来确认就是有所指或针对特定的对象的,对象没变,量具就能用,对象一变,即应重新确认。
军人 发表于 2010-4-18 23:10:46 | 显示全部楼层
虽然我们的计量管理规定中有计量确认的内容,但是基本上现场在用的计量器具没有再进行计量确认,也就是直接检定合格贴合格标识就下发使用了。不过一些非标的东西还是有做这个的。
xyb88 发表于 2010-4-19 10:24:42 | 显示全部楼层
回复 1# 恺撒游神
    检定/校准后对相应的证书进行确认是必要的,校准证书确认大家都知道怎样做,如一楼所说;对取回的检定证书同样也需要确认,举例说明:我单位一台数字多用表送检,某项指标检定证书给出符合0.05级,而计量标准要求是0.03级以上,实际上这台数字多用表这项指标也达到0.03级以上,外审时给出不符合项要求整改,我们和检定机构沟通,根据原始记录的结果,检定机构重新出具检定证书,这项指标符合0.03级,看到没,检定证书确认是有必要的吧,不能光看是检定合格的,也要确认检定证书给出的数据是否满足你自己的实际使用要求。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
