再次请教各位前辈做以下校准需要哪些设施、设备????
ahwjw970 发表于 2007-11-1 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、压差表
2、温湿度表
3、杆式温度表和液柱温度计
4、真空表
急用!!!多谢谢了,本人刚入行,领导就交了以上任务。
zsr119 发表于 2007-11-1 10:18:54 | 显示全部楼层
这些东西建议你委外校准,内校成本很高,非常不合算,除非你是生产这类产品的或者相关的设备很多!.
 楼主| ahwjw970 发表于 2007-11-1 12:25:14 | 显示全部楼层
谢谢你!
谢谢你了,ZSR119!
可我们领导想要这么做,让我先做资料方面的准备工作,我需要拿出具体的东西。请您指点一下迷津!!
张剑川 发表于 2007-11-1 13:14:09 | 显示全部楼层
1、压差表                 多大量程?
3、杆式温度表和液柱温度计  用油水槽
4、真空表                  用活塞压力计或数字压力校验仪
可以发消息给我
 楼主| ahwjw970 发表于 2007-11-2 08:08:19 | 显示全部楼层
是这样的
1、压差表:0-60pa;0-250pa
2、温湿度表:温度:0-40℃  相对湿度:0-100%
3、杆式温度表和液柱温度计:均是0-100℃
4、真空表:0-0.08Mpa
scshwy 发表于 2007-11-2 11:30:19 | 显示全部楼层
最好是先去下载相应的计量检定规程,那上面都对设备提了要求的。
压差表,好象没见过这个规程。压力表到是见过,但这么小量程的压力表却没有见过。
压力表、真空表-----------JJG52-1999 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
温湿度表------------------JJG205-2005 机械式温湿度计检定规程
杆式温度表和液柱温度计------JJG130-2004工作用玻璃液体温度计检定规程
这几个规程论坛的下载区里都有。
 楼主| ahwjw970 发表于 2007-11-2 13:19:16 | 显示全部楼层
谢谢令狐不冲!
可我的权限不够,看不了呀!
做个好事吧,能不能发一份上来。或者是发一份到我的邮箱中,因为急用。ahwjw970@126.com
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-2 14:26 编辑 ]
 楼主| ahwjw970 发表于 2007-11-2 13:58:25 | 显示全部楼层
我们的压差计是微压差计
我们的压差计是微压差计是洁净室指示压差用的,以及净化空气机组初中效指示压差用的。
季风吹过 发表于 2007-12-21 09:28:46 | 显示全部楼层
求教
请教建立几何量(万能量具与专用量具的检测)计量标准需要的设备与标准器?
duomeiti 发表于 2007-12-21 10:16:25 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
参照规程添置。
桂林飞鸟 发表于 2007-12-21 20:10:42 | 显示全部楼层
1、压差表
2、温湿度表
3、杆式温度表和液柱温度计
4、真空表
答:油槽、冰点槽、二等水银温度计(或二等铂电阻)、活塞压力计或数字压力校验仪、
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-23 00:25:39 | 显示全部楼层
1、压差表                        倾斜式微压计
2、温湿度表                      精密露点仪+湿度箱
3、杆式温度表和液柱温度计        (0-50)℃和(50-100)℃二等水银温度计+恒温槽
4、真空表                        真空泵+0.4级的精密压力真空表
PS:这些标准器每年都是要检的,而且标准器的检定费用比普通的器具要高出不少.
[ 本帖最后由 飞天蛤蟆 于 2007-12-23 00:29 编辑 ]
874 发表于 2008-1-21 21:12:44 | 显示全部楼层
温湿度表的标准可能要费点力气了,要选好一点的恒温恒湿箱,配上标准铂电阻或者二等水银温度计(温度)、精密露点仪(推荐品牌芬兰VISIAL)
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 13:21
