[热电偶/热电阻/膨胀] 玻璃温度计检定结果大部分不合格?
小寻 发表于 2007-11-1 15:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃温度计有全浸和局浸之分,我们使用的玻璃温度计一般都是120cm、150cm还有180cm的,主要是用与反应罐,检定的话,我们用恒温油槽和低温槽。检定时,将温度计插入槽内大概1米左右,已经到底了,全浸是肯定没办法了,局浸都不一定了。测出来的结果是,大部分温度计都不合格,与标准温度计相差很大。这是什么原因呢?是温度计的缘故还是我浸入深度的缘故呢?
请指教!
张剑川 发表于 2007-11-2 01:28:26 | 显示全部楼层
下了1米。您用的是什么样的恒温油槽和低温槽,什么厂家的油槽。
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-2 08:05:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
湖州凯立自动化仪表有限公司
zmwangping 发表于 2007-11-2 08:06:35 | 显示全部楼层
这不怎么可能。你的被检温度计是多少度的,分度值是多少?恒温油槽和低温槽怎样?举几个不合格的例子!
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-2 09:16:48 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
温度计有0-100度和0-150度的比较多,分度值都是1度,油槽和低温槽,我有放标准温度计比对,显示温度和标准温度计的温度差1度范围内,应该没问题的。
1.2米的温度计0-50度的测量范围内都在±1.5度内,测80度点的时候就有2--4度的差值了,100度差4-5度,150度差6-10度。
像1.5米的温度计,零点一般高于零度,都是零上2-3度,而30度和50度这两个点又在±1.5度内, 其他和1.2米的一样了。
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-2 09:23:59 | 显示全部楼层
也有30cm和50cm的温度计,这些又都是正常的
zmwangping 发表于 2007-11-2 09:53:13 | 显示全部楼层
"1.2米的温度计""1.5米的温度计"指的是温度计的长度?是不是玻璃温度计?是不是被检温度计?
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-2 09:56:32 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
是的,是被检温度计。
zmwangping 发表于 2007-11-2 10:25:55 | 显示全部楼层
你看了JJG130-2004沒有?按道理來讲,长温度计分度值又是一度的,应该好做。象100度,几乎1度的刻度间隔有1cm。当然全浸的你的“露出液柱长度应不大于15 mm”,局浸的“露出液柱环境温度符合规程的 表 3”,如果这样检定不行,就要找厂家!
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-2 10:34:57 | 显示全部楼层
槽深有限,要全浸是不可能的了,局浸也不怎做到,温度计的长度放在那了,没办法。
易拉罐子 发表于 2007-11-2 13:22:39 | 显示全部楼层
太长了,生产工艺和检定设备都很难保证,建议使用其它类型温度计
zmwangping 发表于 2007-11-3 06:52:46 | 显示全部楼层
哪只能说明你的检测设备有问题。如果离生产厂不远,可以考虑到生产厂做一下!
也木海峰 发表于 2007-11-3 19:48:23 | 显示全部楼层
这种超长的 1.2 或1.5米的玻璃温度计基本上普通的油槽水槽根本没办法检
因为1、浸没深度不够
    2、标准温度计较短 与被检的感温泡相距较远 槽子的温场均匀性对 比对 影响很大
    3、如果插到底 壁面温度和浸没槽中间的温度也是有很大区别的
建议:1、如果不是必须检就不要检啦 :)
      2、用其他标准器比对 如用标准热电偶
      3、用深度比较深的槽子检 如2米以上的
jinyuewang 发表于 2007-11-7 14:47:23 | 显示全部楼层
我也发现和楼主同样的情况,越长的温度计相差越大,棒式温度计就是这样,短的还可以.
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-8 08:12:37 | 显示全部楼层
碰到知音了,很奇怪呀,这个问题
有cc 发表于 2007-11-25 17:19:09 | 显示全部楼层
原帖由 小寻 于 2007-11-2 10:34 发表
插入深度不够的话,肯定会和反应的差很多的。 比如局浸的,当全浸的插进去,肯定会超差,会冲上去好多格,但是你把局浸的拔到要求部位,汞柱会回来。
ttwxf 发表于 2007-11-28 10:14:38 | 显示全部楼层
晕死,这个简单,插入方法不够,就用修正方法,用膨胀系数,和未浸没深度进行修正,这种长温度计一般合格的居多,不合格率1%.
 楼主| 小寻 发表于 2007-11-28 10:56:18 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
能不能说详细一点,具体怎么样操作,谢谢
ttwxf 发表于 2007-11-28 11:10:58 | 显示全部楼层
能浸没多少就多少,没浸没的用膨胀系数修正,加回去就可以了
ttwxf 发表于 2007-11-28 11:13:19 | 显示全部楼层
测量未浸没长度,然后用膨胀系数,算出一个温度值,与实际测得温度相加就是实际温度值.
bobw2000 发表于 2007-12-3 21:19:18 | 显示全部楼层
全浸式检测
是把温度计浸到测量线与温度液体一至的水平面,,然后稳定后再测量.
再说一遍,就是看槽温80度,温度计80度刻线与水平面持平.
通常水银温度计没什么问题,一般高一度,正常.
酒精或煤油的,红色兰色这类,都有测量误差范围.红色的0~50度还可以,超了就不合格了,蓝色的,0~30还不错,超了也不合格。
可以在检定证书里注明使用范围,别白干不拿钱呀。
dpeng911 发表于 2007-12-13 23:19:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果你检定点温度比环境温度高,比如80度,那么如果是因为浸深的影响的话,被检修正值应该为正(为负的话要是不合格那就肯定不合格了);相反,要是检定点温度低于环境温度,如果是因为浸深的影响的话,被检修正值应该为负(为正的话要是不合格那就肯定不合格了),原理应该大家都是很清楚的。当然,检定点温度跟环境温度差得越大,浸深对检定结果得影响就越大。你可以对检定结果进行简单的修正,这样的话会比较准一些。具体公式:
            Δt=K•n•(t观-t环)
         式中: K=0.00016(仅适用于水银玻璃温度计,其余的温度计有相应的系数);
         n : 露出被测体系之外的水银柱高度,以温度差值表示;
         t观: 观察到的温度计上的读数;
         t环: 环境温度,以露出部分水银柱高度的中点计算(将另一支温度计的水银球中部置于该中点测量得到)。
littlefishes 发表于 2008-1-11 17:18:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这温度计也太长了吧。。。。。
局浸也很难检,你这种情况露出液柱也恨长,露出液柱周围的温度很难测量,从液面起到液柱顶端也存在一个温度梯度的。没法测。。。
光哥1 发表于 2008-1-20 22:35:11 | 显示全部楼层
全浸
全浸并非整个温度计都浸吧。
eric168 发表于 2008-1-22 17:14:59 | 显示全部楼层
这样做不合规程吧,最好还是去买一个深井槽,方便多了,算起来麻烦,哈
GMT+8, 2026-4-6 09:32
