[角度/平直度] 花岗石平台除了用电子水平仪校正还有其他方法吗
lihongmo972 发表于 2010-4-20 14:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在的工厂有块600*900*100的花岗石平台,客户要求进行校验,除了送外校验(好像是用的电子水平仪校的吧)以外,还有什么方法可以校验?可不可以自己校验的,用什么方法啊?
浪人 发表于 2010-4-20 14:25:46 | 显示全部楼层
不嫌麻烦的话,可以用自准直仪检的
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:26:20 | 显示全部楼层
如果是客户要求,就得送计量所才是最好的
内部检定.人家要信得过才行
九江风云 发表于 2010-5-6 21:28:25 | 显示全部楼层
1 级以下级别可以用合像水平仪检定,检定工作依法进行,并不是有标准器就可以自行进行检定
feierlxlx 发表于 2010-5-10 22:46:51 | 显示全部楼层
回复 1# lihongmo972
    电子水平仪是比较简单的一种测量方法,也可以用水平仪进行测量,读取相应格数在乘响应分度,在用评定法则进行计算,呵呵,不过这个方法比较麻烦,若用人工计算比较讲究技巧,现在都用软件直接输入数据,直接算出误差及符合的级别了
mopper 发表于 2010-5-24 10:31:58 | 显示全部楼层
最简单的就是用电子水平仪和桥板,用八线法检。。。自准直仪很麻烦的
qingqing_0610 发表于 2010-5-25 14:12:58 | 显示全部楼层
回复 1# lihongmo972
内校的话得有资质才行,而且检验人员要有检定员证,一般都是外检。
吉利阿友 发表于 2010-5-25 20:12:04 | 显示全部楼层
就一块平板,外校的话,也就600元左右。
自校的话,投资的成本比较大,像桥板、合像水平仪,还有人员出外培训的相关费用,至少可以花掉六倍于外校的费用了。 还有一个资质的问题。
校准方法规程里讲的很清楚了。计算很麻烦的。
还是委外的好。
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 18:39:48 | 显示全部楼层
就是有检定员证,没有建标检定出的结果是不被承认的。
GMT+8, 2026-4-7 01:45
