关于不确定的A类评定
houww85 发表于 2010-4-20 16:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不确定度的A类评定中,样品的不均匀性必然会增大重复性分量,但我觉得评定的A类不确定度应该是关于某次测量的A类不确定度,而不应该该包括样品的不均匀性。对此有疑惑,希望哪位高手解答?谢谢!
INTEL 发表于 2010-4-20 17:13:43 | 显示全部楼层
你说的某次测量是指单次的测量吗?一般仪器校准的时评估不确定度是不存在所谓样品不均匀性的,有些特殊领域就不一样了,譬如化学方面的检测,测一次被测样品就会被消耗一点,但你的测量是针对该样品的测量,这个时候样品的不均匀性就体现出来了,我想应该是这个样子的吧!
个人意见,还请专家来解答!
xyb88 发表于 2010-4-20 17:27:58 | 显示全部楼层
回复 1# houww85
     不确定度的A类评定中,主要指测量重复性引入的不确定度分量,常用平均值的标准差来计算,一般的测量不会只测量一次就给出测量结果吧,所以评定时常取多次测量结果(6次以上),然后计算出平均值的标准差s,正常测量时如果是取3次测量结果的平均值作为测量结果,那测量重复性引入的不确定度分量u=s/ 根号3
 楼主| houww85 发表于 2010-4-21 08:02:01 | 显示全部楼层
回复 3# xyb88
那是不是每次给出测量的不确定度都要评定,因为每次样品的均匀性都不一样?
incineration 发表于 2010-4-22 12:06:12 | 显示全部楼层
不用每次都评定,因为像xyb88 说的,我们在进行A类评定的时候,已经把你说的不均匀性、标准器和被检表影响结果的因素都考虑进去了,
所以只要你对某个被测点进行了不确定度评定之后,就可以引用该不确定度作为你以后校准之后,做该测量点的不确定度来使用
incineration 发表于 2010-4-22 12:09:06 | 显示全部楼层
还有,可能你还要再重新弄清楚一下不确定度这个概念本身的意义,可能你就清楚为什么要像你提的问题里面那样去做了
随风飘扬 发表于 2010-4-24 10:54:29 | 显示全部楼层
1、样品的不均匀性是系统因素的影响,一般用B类方法去评定,如硬度块的不均匀引入的不确定。
2、A类评定方法一般用于随机因素影响引入的不确定度。
GMT+8, 2026-4-10 03:02
