[质量体系与标准] 如何看检定报告书
老林先生 发表于 2010-4-21 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是一名电工,但因工作需要,经常会有电表需要送检。但计量部门的《检定结果通知书》,得出的结果都是专业术语,如何才能看懂?其实作为用户,只是想知道,送检的电表走得是快是慢,快多少,慢多少而已,这些在通知书中,基本无法直接看出,不知在本论坛中是否有提示?
zhoujidai 发表于 2010-4-21 14:15:48 | 显示全部楼层
《检定结果通知书》是指送检的计量器具检定不合格,不合格的计量器具不能进行使用,许多检定机构开出的检定结果通知书只有不合格的原因,没有给出具体的示值误差,要想知道慢,快多少,在送检的时候向检定机构提出要求,一般是可以得到满足的。
yangjm 发表于 2010-4-21 15:18:51 | 显示全部楼层
看表述,是委送第三方检测机构.可能送检的时候你选择的是检定,此时就是他们依据检定规程,判断东西是否合格,没有数据的体现.去取的时候可能有两种结果:
1.合格(可能会给你定级),拿到检定证书.
2.不合格,得到不合格通知书.
关于你说的快慢和程度,一般报告上面都会有联系电话,总机转校准人,可以就报告的某几处问题询问他.下次送检的时候不妨在委托书上写下你的需求.
 楼主| 老林先生 发表于 2010-4-21 17:02:17 | 显示全部楼层
谢谢提示!经与检定机构联系,已搞清楚所检项目的内容。
E-mail 发表于 2010-4-21 21:30:41 | 显示全部楼层
如果是检定结果通知书,应该有数据给出的。
xqbljc 发表于 2010-4-21 22:04:04 | 显示全部楼层
即使是《检定结果通知书》结论给出的是不合格,但在检定结果中应给出不合格的项目,牵扯数据的,也应该给出,
kingcui 发表于 2010-4-22 19:18:19 | 显示全部楼层
检定是出具结果的,即合格与否。
gzcdjllyj 发表于 2010-4-22 19:30:46 | 显示全部楼层
在送于第三方计量机构时,可以说明合格的出检定证书,不合格的就出成校准证书,这样应该就不会收到检定结果通知书了。
GMT+8, 2026-4-10 04:49
