[力值] 电子罐装秤校秤步骤
合众烟 发表于 2010-4-21 10:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子罐装秤校秤步骤:
1、秤台空载状态下按“设置”,左上角显示2,继续按设置到6,输入0后按“确认”。左上角显示DZ
2、按“”键左上角显示L0,输入“0”按“确认”;再按“+”键左上角显示“HI”,在秤台上放上砝码(钢瓶也可),输入“0”按“确认”; 再按“”键左上角显示“ZL”,输入值为砝码(钢瓶)重量0.03,按“确认”键确认。
3、按“停止”键返回待机状态,取下砝码,按“清除”键清零。放上物体检验是否准确,若不准继续步骤1操作,当左上角显示DZ时按“-”键,左上角显示bd。例:放上25.00kg砝码,若右上角显示值为25.03则为准确,若值偏大(25.05)则输“1.02”按“确认”将值改为25.03即可;若值偏小(25.00)则输“0.03”按“确认”将值改为25.03即可,按“停止”返回待机状态。
4、按“清除”键清零,放上砝码检验是否准确,若准确则校秤完毕,若不准确继续步骤3的操作。
电子秤提前量的设定:
1、待机状态下按“设置”键输入0后按“确认”键进入钢瓶设置界面。
2、按“补气”键左上角显示ot.右上角显示当前的提前量值。输入要改的提前量值按“确认”键确认后按“停止”键返回待机状态即可。
例:若此时提前量值为0.05时刚好不差,若要扣二两秤的话,则只要在0.05的基础上加上0.10.15即可。具体操作为:按“设置”输密码后按“确认”键进入钢瓶设置界面,按两次“设置”键输0.15按“确认”键,最后按“停止”键返回待机状态即可。
客户号设定:
1、充气前按“客户”键输入客户号按“确认”键确认,按“停止”键返回待机状态可进行此次客户的灌装。
2、充气结束后按“客户”键输入其他客户号按“确认”键确认,按“停止”键返回待机状态可进行下次客户的灌装。
注意:按客户灌装时每次灌装前输入客户号,灌装完毕后必须将客户号改为其他数字才可以区分开每一个客户,若客户号不改的话将一直保留。
kuku000 发表于 2010-4-21 15:18:37 | 显示全部楼层
楼主所说的电子灌装秤是那个型号的?还是所有电子灌装秤都适用
 楼主| 合众烟 发表于 2010-4-21 22:24:55 | 显示全部楼层
蚌埠开元燃气设备厂  BCS-150,电子罐装秤,不好意思忘发型号和生产厂家了,对不起了!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
GMT+8, 2026-4-10 01:10
