[通用量具] 广陆卡尺
 火.. [复制链接]
正泰小南 发表于 2010-4-21 10:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司新购一批广陆卡尺 检定发现内量爪都偏大 基本在0.04-0.03mm 之间 不知道大家有没用遇到这种情况?
真可乐 发表于 2010-4-22 14:34:13 | 显示全部楼层
那就退货处理吧
娅娅 发表于 2010-4-22 14:39:52 | 显示全部楼层
我们也很多这样的,还有一个guogen牌子的也是,很多都不合格,基本上都退回去了
真可乐 发表于 2010-4-23 14:24:07 | 显示全部楼层
广陆卡尺是不怎么好,国内的还是成量最好!
成精 发表于 2010-4-24 17:12:37 | 显示全部楼层
广陆的便宜.
哈哈哈!
美丽人生 发表于 2010-4-24 22:13:27 | 显示全部楼层
广陆的卡尺是便宜,就是不好用也不好修
zhousiyu 发表于 2010-4-24 23:18:44 | 显示全部楼层
我建议你买三丰的数显卡尺,既耐用,质量也很可靠
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:21:38 | 显示全部楼层
按规程检定验收是最正确的
不过也需要看工件精度
游标卡尺的精度本身就低,测量结果根据使用者不同差距也比较大
所以一般情况下,我对0.04的误差可以忽略
毕竟不是每个地方每个厂家每个供货商的退货都那么方便
szautumn 发表于 2010-4-29 13:56:58 | 显示全部楼层
找第三方再检一下,出具有效的检定证明,向供应商换货。
有可能是出口的卡尺转内销了,所以执行了不一样的标准。
lihongmo972 发表于 2010-4-29 15:03:53 | 显示全部楼层
是游标卡尺还是附表卡尺?多大量程的啊?如果是0-150量程的附表卡尺,0.04mm的误差比较大了,直接退换货吧。
Lishu 发表于 2010-4-29 21:45:53 | 显示全部楼层
国产卡尺量爪的毛刺比较多,不管是成量上量哈量的都一样,我们原来采购的卡尺回来后都要全部修理检定后再发给工人用。楼主认真检查一下,说不定是毛刺的问题,全部偏大那么多是不可能的,广陆的数显量具在国内销量是数一数二的,质量不可能这么差。
csisolar 发表于 2010-4-30 11:29:18 | 显示全部楼层
关键还是要看你们所要测得样品的精度,如果要求不是很高,0.04-0.03的误差还可以拉
zhaoli 发表于 2010-4-30 15:35:18 | 显示全部楼层
卡尺信息,我门公司定制的广陆的卡尺,送计量院检定,全部合格的。。。
eiiiot 发表于 2010-4-30 21:27:51 | 显示全部楼层
是啊,广陆的是不怎么地!
binggeli 发表于 2010-5-1 12:37:54 | 显示全部楼层
国产卡尺带表的靖江的还不错,游标成量的也不错!
洪立祥 发表于 2010-5-1 18:47:08 | 显示全部楼层
新买的就有这样的问题可以退货的,一般就是在0.02mm以内的啊
aux8180 发表于 2010-5-3 09:04:36 | 显示全部楼层
回复 1# 正泰小南
    对于批量性的问题建议你再次确认一下,据我所知,使用广陆的卡尺在100把以上的,厂家是可以上门免费维修的,这个还是不错的。
蓝心 发表于 2010-5-19 17:55:35 | 显示全部楼层
首先确定报告的有效性及真实性,其次要根据使用需求来决定是否验收,一般如果是你们厂生产塑胶、五金产品,建议退掉,塑胶、五金厂常用卡尺,新卡尺误差就这么大,用一段时间会怎么样就不知道了,所以还是退了比较好,免得后患无穷,如果是其它的,可适当放宽接收限度。
szautumn 发表于 2010-5-20 20:31:41 | 显示全部楼层
回复 15# binggeli
感觉靖江的尺坯有些软。
jsyzwgh 发表于 2012-1-31 19:01:58 | 显示全部楼层
按照规程,这批尺均不合格处理。这样可让经销商以后不敢卖次品尺给你。我就是这样的。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
