[质量] XSB-1称重显示器操作问题
biurbiur 发表于 2010-4-21 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
此称重显示器共3台,配的是配料秤。分别是干料 湿料,骨料。
开机运行,秤台上无料,分度值为1Kg,此时显示器2个不显零,分别显示7Kg、-15Kg、0Kg。对中间的-15Kg的显示器所表示的秤台进行标定,标定过程如下:
先将示值归零(按下ZERO),显示零点。后进入标定状态,显示屏幕显示CAL,后将60公斤砝码置于秤台上(平常工作状态就用这些的量),标定输入60,后按确认。此时屏幕显示75Kg。将砝码取下,示值为-15Kg.再放上60公斤砝码,秤台显示75.
传感器刚刚更换。因为在标定前后正好差的是那15Kg,所以应该是设置的问题,而不应该是秤台结构或者传感器的问题。我个人本来想尝试按一下去皮键,无奈客观因素决定,不能进行。
请各位大侠帮着分析一下。如果要是有此显示器的操作说明做好能分享一下。
流连 发表于 2010-4-21 18:57:20 | 显示全部楼层
你要先标定零点,然后再标定量程。
不知道是不是这个仪表。
XSB-I系列力值显示控制仪.rar
935.02 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 金币 -1
 楼主| biurbiur 发表于 2010-4-21 20:56:55 | 显示全部楼层
谢谢流连老师。
因为没有这个仪表的使用说明,还真是乱来了。
再次谢谢。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
