[螺纹/齿轮] 校对规检螺纹环规时,通过和止住如何判断呢
rainie 发表于 2010-4-21 22:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用校对规检螺纹环规时,通过和止住该如何判断呢?比如TT旋到还差2扣就通过时,这样的环规算是合格的吗,最好能详细说明下
yingliugroup 发表于 2010-4-22 12:16:10 | 显示全部楼层
回复 1# rainie
    标准上有明确说明。如果TT还差两扣就过了,说明T规偏小,可以使用。
changjing 发表于 2010-4-22 12:30:32 | 显示全部楼层
比如TT旋到还差2扣就通过时.
严格执行标准的话,不合格。实际应用,应该把环规的另一个面也旋合一下看看,目的是检查不能旋和通过的那两牙是不是有缺陷,如果这个方向也能旋进去,只是不能完全通过环规总长的话,一般来说,这个环规还可以使用,因为你的TT一般也不会是极限下差。
sssssq 发表于 2010-4-22 22:21:21 | 显示全部楼层
支持changjing的说法!
yangpan 发表于 2010-5-13 21:25:03 | 显示全部楼层
支持changjing的说法!
3500lbs 发表于 2010-6-25 14:27:42 | 显示全部楼层
理解3楼说法,下回检测要遵照此点使用。
GMT+8, 2026-4-7 11:23
