[硬度] 如何处理韦氏硬度计量程偏小及使用时存在定值问题
wangcuijuan 发表于 2010-4-22 09:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁好呀,我想请教一下,沈阳天星的韦氏硬度计量程偏小2~3hw应该怎么处理?而且打下硬度计时它的使用hw一直处在固定值,用别的硬度计比较偏大2hw.应该如何处理?急呀,请各位帮助一下!!!!!!!!!!!!!
规格:w-20,量程:0-20hw
娱乐化 发表于 2010-4-22 23:09:57 | 显示全部楼层
各位同仁好呀,我想请教一下,沈阳天星的韦氏硬度计量程偏小2~3hw应该怎么处理?而且打下硬度计时它的使用h ...
    不太明白你说的什么意思
能否再说的详细一下
你是说它的量程偏小了
还是说示值偏小
示值偏小可以调
调整方法在这个论坛里能搜到
量程偏小就要找厂家了
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-4-24 09:45:42 | 显示全部楼层
就是空打时应该是到20hw但是我现在空打只有18hw,卡住铝型材时打出来的示值显示在15hw不变。用标准片16.2hw打时示值正好在偏差内,就是打在材料上面的示值有问题
我用另外一个硬度计测量同一个材料时发现示值小2-3hw大概在13hw左右
娱乐化 发表于 2010-4-27 21:51:26 | 显示全部楼层
韦氏硬度的误差是一个硬度值
如果你的标准块溯源过
可以对照标准块调节一下示值
就是韦氏硬度计上方的一个螺丝
把示值调到最好
看能否达到满量程
如果你们的产品硬度范围在18 之内
只有不影响使用就行
你的第二个硬度计应该有问题
需要调整
你可以把两个硬度计同时送到校准机构进行校准
他们会告诉你确切答案
高子豪 发表于 2010-5-21 16:17:02 | 显示全部楼层
你的这个问题,可能是该换压针了,如果备用针,估计换上就可以了。
GMT+8, 2026-4-9 21:55
