[电流] 10kV直流高压标准分压器的设计
上帝 发表于 2007-11-1 21:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘星 顾杰 等
辽宁葫芦岛92493部队89分队,葫芦岛125000
摘 要:本文对10kV直流高压标准分压器的设计进行了较了详细的论述。该机通过对所用电阻进行精密筛选和合理组合,并采取了正确的分压比测量方案和等电位屏蔽措施,较好地解决了高阻值电阻的表面泄漏问题,保证了分压比的准确和确定,使高压分压器达到了较好的技术指标。
关键词:分压比测量 等电位屏蔽 不确定度 电压 测量 设计 电阻参数 分压系数 计量标准 分压系数 10kV直流高压标准分压器
10kV直流高压标准分压器的设计.pdf
115.42 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1
lymex 发表于 2007-11-2 16:33:36 | 显示全部楼层
很不错的文章,学到很多。
但是,改分压器距离国际标准还有较大差距,仅为0.005%(50ppm)。邻国Japan很早通过100只电阻的串并联的方法,达到对10kV分压时误差在1ppm以内。
差距原因有:
1、电阻选择上,用了RX70,长期稳定性不太好,温度特性也一般(最后只做到了整体为5ppm/C)。
参考Fluke的752A分压箱,采用的是金属壳密封电阻,每只电阻的温度系数都不大于2ppm/C,测量到0.1ppm/C,而且采用匹配方法,做到整体名义温度系数<0.1ppm/C
2、电阻使用上,每只电阻承受的电压达到了666V,功率达到了45mW,总消耗达到了0.68W。
这样势必导致电阻发热严重(45mW已经不小),不仅漂移大而且影响稳定性,同时加剧了电压效应。尽管线绕电阻的电压效应很小,但高压下还是不能忽略的。
3、下分压电阻没有采用相同规格
老化和温度系数容易造成不一致
电阻选择的改进办法:上电阻用100只5M的,这样的电阻好找、好制作。下电阻用10只同样的5M并联(事实上,某个电阻要串联一个50k左右的电阻进行细调)。
选择这样的电阻后,每只电阻的电压就下降到了100V,功率成为2mW,这样才符合精密测试的要求,总功率也降低为0.2W。
如果求其次,可以上面采用50只5M的,下面用250k电阻(两只500k并联),每只电阻的功消为8mW,总功率为0.4W。
cheney 发表于 2007-11-14 18:46:47 | 显示全部楼层
正在制作直流分压的装置,多谢了,我现在有一套方案,可以做参考
GMT+8, 2026-4-6 14:15
