[概念] 测量不确定度的问题,求高手回复!
radleydai 发表于 2010-4-22 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟对测量不确定度的要求不是很了解,所以问的问题比较低级,各位见笑了
1、什么情况下要做测量不确定度?
2、测量不确定度如何计算,公式是不是都是一样的?
3、测量时对样品是否有要求?是用标准件还是用一般样品?
4、对人员是否有要求?
5、有没有稍详细点,能够介绍如何去做的这种资料,大家是否可以推荐一下给我,谢谢了!
zhoujidai 发表于 2010-4-22 14:26:33 | 显示全部楼层
1、一般在有相关规定的情况下做测量不确定度评定,如在标准建标时,实验室认可时等等~
2、测量不确定度计算,公式都差不多,可以看看一些不确定度的范例,论坛里有,可以去下载~
3、人员一般是实验人员或检定人员等,符合国家对该类人员的要求即可~
4、资料在论坛的建标报告不确定度板块有很多,可以去下载~~
个人观点,供参考~
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-22 22:15:51 | 显示全部楼层
测量不确定度评定应用场合:
1建立测量标准(计量标准)时(JJF1033计量标准考核要求)
  建立国家计量基准、标准、社会公用计量标准、企事业最高计量标准及其国际对比时。
2给出标准物质和标准参考数据
3测量过程的设计
3.1制定检定规程、检定系统、校准规范
3.2策划生产过程监视和产品检验及测试过程,编制检验规范、试验规范、测量标准
3.3策划贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测及资源管理等测量过程
4测量过程实施和控制
4.1评价拟实施的测量方法和校准方法能否满足计量要求
4.2指导正确选用测量设备
5测量结果准确可靠性评价
5.1对特定(具体的)测量结果进行不确定度评定
5.2产品合格判定:例如机械零件、测量设备、工程质量、食品有害物质含量等符合性
5.3对测量结果有争议时进行仲裁,应进行测量不确定度评价
6顾客是上帝,顾客要求对所出具的检测数据给出不确定度分析时
7认证认可的要求
7.1计量认证
7.2测量管理体系认证(GB/T19022-2003 idt ISO10012:2003)
7.3实验室认可(GB/T15481 idt ISO/IEC17025)
7.4质量认证等
8科学研究领域的测量
  测量不确定度评定的应用场合也就指明了进行测量不确定度评定的人员构成。
  介绍如何进行不确定度评定的资料,论坛内很多,可以去搜索下载。
  GB/T19022的7.3.1条规定“测量不确定度分析应在测量设备和测量过程的确认有效前完成。”指明了进行测量不确定度评定的时间,同时一个侧面也说明了执行测量不确定度评定的主要人员是从事计量确认设计和测量过程设计的人员。
梅计 发表于 2010-4-23 09:05:38 | 显示全部楼层
在如下情况下要评定测量不确定度
1.可使不同实验室或同一实验室对同一量的测量结果作有意义的比较,或者使测量结果与技术规范或标准中所给的参考值作比较。
2.在解释检测或校准结果时,需要考虑检测或校准结果的不确定度。
3.在某些情况下,可能认为检测或校准结果的测量不确定度小到不值得作正式评定。
4.充分评定分量对测量不确定度的贡献还可以指明,为了改进测量程序和准确度,应该对检测或校准方法哪些方面进行注意。这对提高检测或校准原理的认识,其应用的实践经验会对方法确认起关键作用。
5.国家计量技术规范JJF1033-2001《计量标准考核规范》规定,在填写《计量标准技术报告》时,要完成“测量不确定度评定”的撰写。
6.对国际标准ISO/IEC17025《General requirements for the competence of testing and calibration laboratories》的执行,现在对所有被认可的实验室评定并报告测量不确定度有一个普遍的要求。
7.对产品的给定技术指标作出“合格”或“不合格”的结论时,要考虑测量不确定度的影响。
GMT+8, 2026-4-6 13:37
