[质量体系与标准] 电磁辐射危害人体的原理
乔浩 发表于 2007-11-1 23:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁辐射危害人体的原理
            2006-9-17 10:24:00( 浏览次数:679 )
                   电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。
                   1.热效应:人体70%以上是水,水分子受到电磁波辐射后相互摩擦,引起机体升温,从而影响到体内器官的正常工作。
            2.非热效应:人体的器官和组织都存在微弱的电磁场,它们是稳定和有序的,一旦受到外界电磁场的干扰,处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏,人体也会遭受损伤。
            3.累积效应:热效应和非热效应作用于人体后,对人体的伤害尚未来得及自我修复之前(通常所说的人体承受力---内抗力),再次受到电磁波辐射的话,其伤害程度就会发生累积,久之会成为永久性病态,危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体,即使功率很小,频率很低,也可能会发诱想不到的病变,应引起警惕。
            多种频率电磁波特别是高频波和较强的电磁场作用人体的直接后果是在不知不觉中导致人的精力和体力减退,容易产生白内障、白血病、脑肿瘤,心血管疾病、大脑机能障碍以及妇女流产和不孕等,甚至导致人类免疫机能的低下,从而引起癌症等病变。
sandyang 发表于 2008-3-17 21:34:49 | 显示全部楼层
达到多大的辐射
程度就对人体有害?我们办公室有一个110KV稳压器,用个人剂量仪测不到24小时,变化了3个微伏,是不是对人体有害?
aux8180 发表于 2008-3-18 10:07:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个危害如何来衡量,有专门的仪器测量吗?达到啥程度就应该采取防护措施,我们办公室边上(就隔一层木板墙)就有全集团公司的大型服务器在工作,不知其危害程度有多大,该如何办?
zjgwhs 发表于 2008-3-19 16:24:18 | 显示全部楼层
X射线机检定人员的防护
我是搞X射线源检定的计量人员,由于有些检定现场防护条件实在太差,所以很担心自己的身体,具体危害有多大?会造成什么伤害?采取什么措施比较好.
powerlrq 发表于 2008-3-27 00:00:07 | 显示全部楼层
多谢,总算是明白了一点电磁辐射危害的概念了。
huhunong 发表于 2008-4-11 12:58:56 | 显示全部楼层
这是辐射量很大时的情况
小小楼 发表于 2008-4-11 18:21:08 | 显示全部楼层
怎样解决电离室容易受潮的问题
求教怎样解决电离室容易受潮的问题
 楼主| 乔浩 发表于 2008-4-11 21:27:04 | 显示全部楼层
现在有一种像冰箱一样的恒温恒湿的干燥箱,可以用来存放电离室,平常不用的时候记得都要把电离室放在箱子里,这样就可以最大限度的保持电离室的干燥,减少漂移。
xyb88 发表于 2008-4-15 08:05:49 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
多准备几袋硅胶,平时和电离室放在一起,经常换就解决问题了,经济实用。
chenyg_cyg 发表于 2008-6-8 11:05:32 | 显示全部楼层
电磁辐射的危害程度到底如何衡量,有没有具体的数据和案例呢?
小木 发表于 2008-7-12 13:12:17 | 显示全部楼层
学东西了。
GMT+8, 2026-4-10 10:03
