[光谱/光度] 求教关于可见光分光光度计的问题
ansonz 发表于 2010-4-22 15:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在波长的校准中,点位的选择根据波长的量程每隔100nm测量一点,那360~800nm,应测量几点?氧化钛滤光片以及镨钛滤光片怎么用,检定证书上只有吸光度,如何将其用于对可见光分光光度计的校准中?干涉滤光片一套才三片,分别是450、550、650nm点的,是否还需另配700+的滤光片?急!很急!灰常急!求法师指点。先谢过!
乔浩 发表于 2010-4-22 21:58:52 | 显示全部楼层
按照新规程的要求,如果你有氧化钬玻璃滤光片,还至少需要再配镨钕滤光片一片,来检测650nm以上的波长准确度。
按照新规程的要求,在可见光区,应在800多nm,700多nm,600多nm,500多nm,400多nm各检定一点。
porny 发表于 2010-4-23 09:42:37 | 显示全部楼层
前两天检了一台721,用镨钕片检的,800nm检不出来算了,700多,600多,都检不出来,郁闷死了。换了干涉片,还是检不出来。那个⊙﹏⊙b汗啊~~
abdong 发表于 2010-4-23 09:58:33 | 显示全部楼层
可以先大概看一下光谱的颜色,黄绿色是五百八左右嘛。然后再选择五百多的干涉滤光片做,做出来超差了就要开始调整了。氧化钬及镨钕片证书结果不会是吸光度的,应该是标准波长。
 楼主| ansonz 发表于 2010-4-23 15:27:06 | 显示全部楼层
检定证书上有吸光度和对应的波长,镨钛和氧化钛滤光片要怎么用,它不像干涉滤光片有给定一个起始波长再看透射比峰值变化读取峰值对应波长,然后再和检定证书上结果进行比较算出误差,镨钛和氧化钛滤光片没有给出起始点,这个起始点要怎么定,比如说干涉滤光片上标有45,我就先到450nm处定位,然后放滤光片看峰值变化,在449.5,检定证书上是449.0那我的误差就是0.5,但镨钛和氧化钛滤光片没有标定位的点,怎么办?
vandyke 发表于 2010-4-23 20:41:35 | 显示全部楼层
不是“镨钛”也不是“氧化钛”,而是“镨钕”和“氧化钬”,分别是两种稀土元素。对于氧化钬等多个特征吸收波长的滤光片,一般从头至尾扫描一遍,氧化钬在418nm附近有一个极大吸收峰可以大概定位
 楼主| ansonz 发表于 2010-4-24 10:21:11 | 显示全部楼层
非自动扫描的机器怎么用那两个滤光片?
 楼主| ansonz 发表于 2010-4-24 11:53:27 | 显示全部楼层
是否在两滤光片鉴定证书上吸光度峰值对应的波长附近选择定位点(非峰值对应那点波长),然后观测谷值所对应的波长与鉴定证书上吸光度的峰值对应的波长值进行比较?那是不是有了镨钕和氧化钬滤光片就可以做可见光分光光度计所有的量程(两滤光片鉴定证书范围内)?而干涉滤光片只是为了在测量结果误差较大时用于复查用?
GMT+8, 2026-4-6 11:33
