[压力/真空] 关于气密性测试仪
yan126 发表于 2010-4-22 22:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我做了一个气密性测试仪(此仪器是做冰箱某零件的气密性).用我的压力传感器接此仪器,仪器的调节的吹出压力为6.5kPa,但我的压力标准显示的压力为5670Pa,是不是此类仪器的吹出压力和稳定压力存在误差,然后仪器显示泄露报警(泄露范围小于100Pa),按道理,压力传感器应该是属于一个密闭很好的容器,不可能有大泄露.
我的想法是用我们的压力传感器开始的数值减去5秒后的示值表示其泄露量.然后和仪器的泄露量比对.是不是我的测试方法有错误.谢谢.
飘八零 发表于 2010-4-22 22:20:34 | 显示全部楼层
首先你说的吹出压力是动态值还是恒定值
如果是动态的你的设备就用错了,出现比较小的值是正常的
GMT+8, 2026-4-9 21:49
