请问下在现场如何校准电焊机上的电流,电压表
 火.. [复制链接]
cancer_14 发表于 2010-4-23 15:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到有的单位要校准电焊机上的电流电压表,但是又不好拆下来,怎么办?
swife 发表于 2010-4-23 15:16:42 | 显示全部楼层
没有办法。。。。。
mym20 发表于 2010-4-26 10:22:11 | 显示全部楼层
真的没有办法,也在困惑中
chenlei_wq 发表于 2010-4-26 16:18:37 | 显示全部楼层
一般要求企业自行拆下来,可以拆,只是比较麻烦而已
bgqjm 发表于 2010-4-28 14:22:40 | 显示全部楼层
这个真的没有好的办法,只有带一个校准源到现场,断开表头的连接线,现场校验了。
刘彦刚 发表于 2010-4-28 20:11:18 | 显示全部楼层
我是用带钳形互感器的电能表现场校验仪,进行现场校准。也就是用电焊机本身作为电流源和电压源,用0.1电能表现校仪与被校表同时测电流和电压,这样得到了用户满意的效果。
王卫东 发表于 2010-4-28 20:47:47 | 显示全部楼层
回复 1# cancer_14
   我认为该类设备一次校准,当发现指示不准或故障时,再拆下校准
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-28 22:49:37 | 显示全部楼层
根据压力容器制造许可证要求和ASME产品制造许可证要求,用于压力容器和ASME产品制造的电焊机上的电流电压表必须列入A类测量设备定期进行校准,即便是拆卸麻烦,也必须定期校准,毕竟生命财产安全远大于工作中的麻烦。其他的生产设备上的电压表电流表可以根据实际情况列入C类测量设备执行一次性校准。
dqjlk 发表于 2010-5-4 14:37:41 | 显示全部楼层
6楼的老师,您好!能否介绍方案的具体实施过程啊。大家都在困惑之中哦
weijian 发表于 2010-5-14 19:51:30 | 显示全部楼层
电焊机检测表头是没有任何意义的,应该要求整体检测,用DLB-1000
dewbow 发表于 2010-5-23 22:31:57 | 显示全部楼层
    前2天刚碰到一个设备,日本MIYACHI的,MM-380A。就是监控电焊机工作中电流的。没有办法检定。
我个人觉得光检表头也没有用,就像只检测了现实部分,传感器测量部分不准什么都白搭了。
lyc1982 发表于 2010-7-22 17:00:40 | 显示全部楼层
5楼的 你忽悠吧 你这样没法测数字的焊机,我采用的是分流器法测输出电流,与显示仪表比对,电压直接测输出端,进行比对。
winway20072 发表于 2010-8-2 11:19:10 | 显示全部楼层
比对比较可靠
二月鸟 发表于 2010-8-2 12:04:15 | 显示全部楼层
电焊机大多是直流的,“电能表现场校验仪”能否检验直流?
zhdr 发表于 2012-4-23 09:36:01 | 显示全部楼层
回复 14# 二月鸟
  我只看见测交流的。
fsorange 发表于 2012-4-24 17:31:59 | 显示全部楼层
焊机在工作的时候才会有电流,可是此电流极不稳定,用钳表进行校准所得的数据可信性很差。
corei5 发表于 2025-6-4 15:42:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 07:58
