[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的寿命应如何确定?
wll_8712 发表于 2010-4-24 15:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶的寿命应如何确定?
包括铠装、普通裸露、在不同环境下,是否有相关书籍资料?
zhoujidai 发表于 2010-4-24 19:27:47 | 显示全部楼层
我没有看见什么书籍有对热电偶的寿命进行说明,其实也不好下结论,热电偶的使用寿命,一般与热电偶的质量,使用环境条件,使用频率等有关系,如我们公司锅炉(循环硫化床锅炉)测量炉膛温度用的K型耐磨热电偶,2000元左右一只,使用半年左右就坏了,用2百元左右一只的普通热电偶,一般2、3天就坏了,而测量炉顶温度的热电偶,用的是普通热电偶,使用了3、4年都是好的。
我个人认为,热电偶的使用寿命,可以根据使用的热电偶的类型,环境条件等因素,结合以外使用情况,大致确定一个热电偶使用的期限。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
张剑川 + 4 认同观点
 楼主| wll_8712 发表于 2010-4-25 20:23:23 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!
magy 发表于 2010-9-28 23:55:12 | 显示全部楼层
回楼主,热电偶的使用寿命,用U系数可以方便的算的。见AMS2750D中有详细的规定。
五七一二 发表于 2010-10-8 23:02:29 | 显示全部楼层
检定合格就可以继续用,检定不合格可以尝试修复,比如重新焊接或者清洗后检定合格再用,不合格就寿终正寝了。
yuandongjl 发表于 2010-10-12 22:24:28 | 显示全部楼层
美国AMS2750D中对热电偶使用有着比较详细的规定。
我们可以参考,但不可能完全试用我国。
比如在AMS2750D中规定对使用过的廉金属热电偶是不允许做重新检定的!
楼主可以参考一下
 楼主| wll_8712 发表于 2011-1-25 09:02:40 | 显示全部楼层
哪里能找到 AMS2750D?
skylinehit 发表于 2013-3-1 09:37:30 | 显示全部楼层
如果说“对使用过的廉金属热电偶是不允许做重新检定的”,那对于使用过的廉金属热电偶是不是使用周期就只有半年或一年了?
最近在推热电偶的检定,有工程人员跟我说,一些用于高温区的热电偶,都是不容易拆装的,往往拆一下就拆坏了,是不是这样的?
GMT+8, 2026-4-6 09:42
