[光谱/光度] 液相色谱检定
hgfhgfcn 发表于 2010-4-24 16:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在液相色谱鉴定中,一般色谱工作站给的都是mv的单位,规程要求的是AU,mv与AU如何换算?有哪位知道
阿拉丁 发表于 2010-4-26 21:36:52 | 显示全部楼层
衰减是1的时候,1mV=1mAU
jjjqqq 发表于 2010-6-10 11:01:36 | 显示全部楼层
还有一个方法,就是你在做定量重复性时,进样时,你看萘峰出的时候,看检测器上的AU示值,它的最大值对应工作站上的峰值,不就是mV与AU的换算值。
jnjl-lcx 发表于 2010-6-10 14:16:08 | 显示全部楼层
根据衰减进行换算
橄榄树 发表于 2010-6-10 15:37:03 | 显示全部楼层
那出证书的时候可以用V单位吗?
天真的石头 发表于 2010-6-11 18:34:07 | 显示全部楼层
有人可以提供原始记录及计算过程么,感激不尽
邱宝付 发表于 2010-11-25 20:07:43 | 显示全部楼层
接触的液相色谱不太多,但有可以进行选择单位的那种工作站。
猪吃老虎 发表于 2010-12-8 21:59:29 | 显示全部楼层
液相色谱1mV=1mAU
gonglex 发表于 2015-10-13 19:27:03 | 显示全部楼层
1mV=1mAU,我一般都这么算的
GMT+8, 2026-4-6 05:10
