[多功能仪器] 直流钳型电流表
zmwangping 发表于 2007-11-2 09:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流钳表测量原理
一般而言,霍尔元件被当成一种感测器来侦测直流电流,因为使用像交流钳表上应用的电磁感应方式是不太可能的。霍尔元件被横置于一个间隙之中,而这个间隙是籍由对转换夹钳横切所做出来的切面。当转换夹里产生一个与一次侧 直流电流成比例关系磁流时,霍尔元件会把这个磁流侦测出来,并且取出当做输出电压。霍尔元件:为一个可产生电压信号的半导体,它制造出来的电压与输出端上的磁场和偏压电流的产物成比例关系。目前测量准确度能达到1.5%
关于直流钳型电流表我了解的只有这么多了。
我很想了解更多的,有知道的在这里发表吧!
包括原理、测量范围、准确度、生产厂家
lymex 发表于 2007-11-2 16:40:38 | 显示全部楼层
我只补充一点,这样的测量是把霍尔元件当成一种线性器件来用的,即霍尔元件输出被认为是与直流电流成比例的。
另外一种比较精密的方法是在磁路上引入大小相等但方向相反的电流-匝,用来补偿被测电流所产生的磁通,使的霍尔元件输出为0。这样,对霍尔元件要求大大降低,测量准确度大大提高。测量的输出就是补偿电流(的一个简单比例)。
 楼主| zmwangping 发表于 2007-11-3 07:00:58 | 显示全部楼层
我想请教的是,有没有详细说明这种测量的文章或书籍?
lymex 发表于 2007-11-3 15:48:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有啊,我有一本赵负图主编的“传感器集成电路手册”(2003年化学工业出版社,901页,115元)第173页就讲这个,叫“零磁通检测原理”。
你也可以在网上找一下,好象很多,比如:
http://www.71168.cn/2006/2007-7-2/20077285842.shtml
http://www.aest.org.cn/qikan/manage/wenzhang/YZJS200203013.pdf
http://engine.cqvip.com/content/ ... c44_tm4_7082547.pdf
 楼主| zmwangping 发表于 2007-11-5 18:16:44 | 显示全部楼层
多谢你提供这么详细的资料!在研读的过程中,有什么疑问再向您请教!
GMT+8, 2026-4-6 15:42
