[密度] 求检定石油密度计的原始记录或格式
master_lu 发表于 2010-4-25 05:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚转换到检定石油密度计的工作,规程上又没有记录格式,太愁人了,求各位帮帮忙!
zzzhang 发表于 2010-5-11 10:47:22 | 显示全部楼层
 楼主| master_lu 发表于 2010-5-29 09:27:22 | 显示全部楼层
回复 2# zzzhang
    你的记录好是好只是缺少温度修正啊!
 楼主| master_lu 发表于 2010-6-5 08:32:35 | 显示全部楼层
检定记录上不但有温度修正,还得有毛细修正。
 楼主| master_lu 发表于 2010-6-5 08:35:01 | 显示全部楼层
所谓的标准温度是指:在检定或测量时,只有在其标准温度下得到的值才是真正的值,否则就是修正。很多人以为平时读的值就是实际值,那可错了,凡在检定记录中没有温度修正这一项的都不合格。
shxzj 发表于 2010-7-3 10:21:14 | 显示全部楼层
回复 5# master_lu
我编制了一个小程序,看看对你是否有用?还请提一些意见,因为我不是密度检定的。到我的QQ中下载673514873
simonczh 发表于 2011-1-18 19:46:46 | 显示全部楼层
似乎有点过于简单了
武敏志 发表于 2013-11-12 13:57:03 | 显示全部楼层
二楼的记录简单了,无温度修正。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
