[压力/真空] 请教普通压力表检定问题
wangzl515 发表于 2010-5-7 07:58:18 | 显示全部楼层
轻敲位移好像不太好解决。
zzzhang 发表于 2010-5-11 09:28:30 | 显示全部楼层
我认为可以,1/5只是个读数原则,不可死套。
dbhlong 发表于 2010-5-24 11:20:11 | 显示全部楼层
回复 26# wangzl515
    做法相同,就是操作麻烦些。
xnday365 发表于 2010-6-1 14:26:56 | 显示全部楼层
完全是可以的,我以前参加培训有的老师就是这样教的。
mianyang-li 发表于 2010-6-2 14:12:52 | 显示全部楼层
楼主所说方法理论可行,实际中不行!因为普通压力表这种计量器具,指针偏转的静态摩擦力比较大,所以才有轻敲位移这种说法。如果按楼主的做法,请问你读的是轻敲前还是轻敲后的标准器读数啊?如果敲一下指针变个位置,永远都对不准刻度,楼主如何办啊?
因此按规程操作是正确的!
caohaixia 发表于 2010-6-21 19:45:28 | 显示全部楼层
我也认为这样操作没问题的
biurbiur 发表于 2010-6-23 14:13:06 | 显示全部楼层
正校和反校的问题  标准值一项应该填写标准器数据。但是很难读取,一般数字压力的灵敏度都很高的,末位显示你根本读不到准数。所以一般都是配合厂家的软件一起使用。
在软件设置里都有选择项。是采用正校还是反校。一般都是前者。但是在软件最后给出检定记录的时候都是反校的数据。
如果没有软件,就需要自己计算然后在完成检定记录了。
xiaowanghai 发表于 2010-6-24 08:48:23 | 显示全部楼层
我认为不好吧!被检表是被测量的,是不可先知的;标准表是复现量值的,是经检定知道结果的,计算误差时为约定真值,再说反校法不合量值传递吧!
武成建 发表于 2010-6-27 20:13:44 | 显示全部楼层
可以的,就是轻敲不好弄
icean 发表于 2010-8-16 23:07:08 | 显示全部楼层
这样做也可以,不过要注意计算方法。
GMT+8, 2026-4-9 23:39
