[质量体系与标准] 哪些标准设备须纳入建标的范围?
wll_8712 发表于 2010-4-25 20:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否所有送上级计量机构检定的标准设备多必须纳入建标的范围,例如我们单位建标报告中列入了最高等级的标准设备,但是后来我们又采购了较低等级的标准设备,但是不是自己检定校准,而是送到上级计量机构周期检定校准,后买的设备也用于开展单位内部的检定校准工作,后买的标准设备是否应申请加入到已建标准中?
xyb88 发表于 2010-4-26 08:43:59 | 显示全部楼层
回复 1# wll_8712
    建标的范围由你单位根据自己的具体需要来确定。
zhoujidai 发表于 2010-4-26 10:25:35 | 显示全部楼层
建标报告中列入的标准器具,为企业的最高标准器具。不是所有送上级计量机构检定的标准器具都必须纳入建标的范围,后买的较低等级的标准器具,不是企业的最高标准,不用建标,作为一般的日常检查用是没有什么问题的,但要用作检定就不行了,检定必须用建立的企业最高标准器具进行。
不过如果你单位不怕重复性建标的话,可以将新买的较低等级的标准器具进行建标(建标后可以开展检定/校准工作),但不能与原来的已建标准合并,因为两套标准的准确度等级不同,传递的范围不同。已建标准已建覆盖了新买的较低等级的标准器具传递的范围,用它再建标就没有意义了。
个人观点,供参考。
 楼主| wll_8712 发表于 2010-4-27 09:05:26 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
谢谢您的回复!
检定必须用建立的企业最高标准器具? 那么如果我用自己的单位的最高标准(参考标准)检定自己的工作标准,然后用工作标准检定工作用测量设备,这样工作标准也用建标吗?
我们采购了较低准确度等级的标准设备,是出于工作量和便携性考虑,有的时候我们需要现场系统校准,把单位的最高标准拿到现场不合适,另外也有很重。但是我们有的低级别的标准是自己检定、有的是外送检定,,所以会有前面的疑惑。
自己检定的我们都没建立低等级的标准,但也开展检定校准工作,我们认为从溯源上应该是没问题的。
zhoujidai 发表于 2010-4-27 09:56:23 | 显示全部楼层
我的理解是:建标的目的是使量值溯源具有合法性,检定就必须使用向技术监督部门申请建立的计量标准。你们工作程序我认为是合理的,但不合法。
从建标的要求看,我的理解就是,如果你要用你的工作标准进行检定,工作标准也要建标;不是用于检定,开展一般的校准核查工作,就不用建标了。
王卫东 发表于 2010-4-28 21:09:56 | 显示全部楼层
本单位具有最高计量学特性的设备
LINDYCHEN 发表于 2010-4-29 10:11:12 | 显示全部楼层
CNAS目前的规定应该是初次认可的全部项目均需要建立计量标准。
aux8180 发表于 2010-4-29 10:23:07 | 显示全部楼层
回复 7# LINDYCHEN
这个规定有具体的出处吗,能否提供一下?谢谢
GMT+8, 2026-4-10 03:15
