[角度/平直度] 关于平板的问题
 火.. [复制链接]
小麦穗 发表于 2010-4-26 08:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新买了一个1600*1000的大理石平板,也有一个架子,上面有五个支撑点。是不是需要调平啊?要怎么调呢?
如果不调平对使用有什么影响 吗?
厂家附带了“泊头市质量技术监督检验所”的检定证书,应该还需要计量院检定一下吧???
跪谢了~~~
真可乐 发表于 2010-4-26 09:53:04 | 显示全部楼层
当然是需要调平啦,请计量所来调吧,而且平板检定合格的话,还有正式的检定证书!
xqbljc 发表于 2010-4-26 12:11:12 | 显示全部楼层
五个支撑点有三个主支撑(硬支撑),两个辅助支撑(软支撑),至于具体调平过程应该不是什么难题。平板大致调整至水平状态,对使用来讲,还是有必要的。
      对于厂家附带了XX的检定证书,应该讲是有法律效力的(如果他们有资质的话)。今年两次去河北泊头市,他们的平板检定技术和标准器不敢恭维,再考虑到泊头市平板产品质量参差不齐,保险其间的话,还是请当地有资质、技术和能力的计量院做一个验收检定吧。
规矩湾锦苑 + 2 认同观点
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:19:29 | 显示全部楼层
用精度较高的水平仪来调
依次把水平仪放在平台的各角落
调平台,支点越多越辛苦
建议使用光学合像水平仪,精度高,直观
至于厂家自带的鉴定书,忽略它吧
就好比游标卡尺盒子里自带的合格证一样
最后  1600*1000的平台  有必要用5个点么
科林娜 发表于 2010-4-27 14:41:28 | 显示全部楼层
当然需要调平了,一般的水平仪也可以调的,不调平对使用有很大影响的。
liuyajun 发表于 2010-4-27 22:10:10 | 显示全部楼层
“泊头市质量技术监督检验所”的检定证书,这就说明泊头市质量技术监督检验所是计量检定机构,它出具的检定证书有效的
zhaoli 发表于 2010-4-28 09:44:18 | 显示全部楼层
证书是有效的,就看你们平板使用的精度要求了,高了自己调试不了,就在招人检定吧。
jianshi 发表于 2010-4-28 16:01:30 | 显示全部楼层
生产厂家的合格证书是不具备法律效力的,必须经过法定计量检测部门检定,出具的检定证书才具有法律效力
szautumn 发表于 2010-4-29 13:53:48 | 显示全部楼层
平板使用前当然是需要调水平的,还要把平板工作面上的油或稻草一类的东西都清理干净。
找一个平稳的地方,我见过有些厂家的平板放置的位置,地面上是一大块钢板,结果车间里的行车一开,钢板就会有一些振动,对平板的水平会有很大的影响。
调水平如果你不会,可以找厂里给机床调水平的人来做,方法是一样的。
对方出具的那个检定证书需要确认一下,看是不是当地法定检定机构出具的,如果是,而且检定时间在一年内,就是有效的,下次检定的时间需要是报告日期开始的一年后,而不是你现在安装落位的时间开始。
不过,这样大的平板,如果你对长途运输中可能对其产生的影响有顾虑,可以再找当地的法定计量所再来做一次检定,出具最新的检定证书。
eiiiot 发表于 2010-4-30 21:30:52 | 显示全部楼层
不调平怎么用啊?再说平台也有等级的!最好检一下!
洪立祥 发表于 2010-5-1 18:55:14 | 显示全部楼层
首先肯定是要调平的,因为你买回来安装要基本水平,接下来的话你应找相关部门的机构来检定或者校准一下,因为你运输回来会有变数的,加上你的环境及安装水平,自己不会调,来检定或者校准的人员回调的,
sssssq 发表于 2010-5-2 10:38:55 | 显示全部楼层
我也来唠叨两句吧!调平的方法有人教你了!就是三点支撑两点辅助!调平的话你可以找电子水平仪用个跨距长点的桥板。你的如果是铸铁的平板可能会有个稳定期哦。我建议你半年或者一年内在找本地计量所帮你检测下吧!
caitou507305 发表于 2010-5-3 17:06:10 | 显示全部楼层
我公司的标准器一般都是外检
bolag 发表于 2010-5-9 15:29:25 | 显示全部楼层
大理石平板当然要校平啦,要不你们买它做什么 。检定证书只能说明它的平面是好的 ,具体调平还要你们自己做啊 。
feierlxlx 发表于 2010-5-10 22:27:19 | 显示全部楼层
回复 1# 小麦穗
    平台的平行度与平面度是两个不同的感念,但在安装的时候是需要调整水平的,这样在检测的时候才能保证在有限的量程范围内。其中支撑点有三个是主要的,其余两个是辅助的,三点确定一个面,在安装是应采用0.220ln原则,即规程中的2/9的要求,主要是保证距离中心的变形为最小原则,希望能对你有帮助!
winway20072 发表于 2010-5-13 10:45:21 | 显示全部楼层
需要调平检定或者校准的人员会帮助调
灵感 发表于 2010-5-13 11:10:17 | 显示全部楼层
需要调平,有证书了周期内应该不用了
平民小子 发表于 2010-5-13 11:36:33 | 显示全部楼层
yushiping 发表于 2010-5-18 11:43:30 | 显示全部楼层
具体怎么调平啊?请指教,谢谢!
九江风云 发表于 2010-5-18 21:45:42 | 显示全部楼层
通过多年的实践经验,我认为使用中的平板并不需要很严格的水平,就是说调平不调平并不影响平时使用,因为我们是以工作面的平面度为标准。当然,调平了使用会更方便,另外在对平板进行检定时应该大体上调平,这是如果水平差的太多,有可能会超出检定平板的电子水平仪的示值范围。
进行调平的工作也很简单,因为有5个千斤顶,为了快速调平,应使3个接触,让一边的两个接触,对边的中间一个接触,即成最大的三角形分布。将框式水平仪放平板中央,调一个千斤顶,是水泡居中,然后将框式水平仪掉转90°,再调另一个千斤顶,使水泡居中。再回原来方向,看是否还水平,有变化再作适当调整。反复几次,很容易调平。调整时注意的问题是一是要慢调,而是让一个千斤顶保持不动,千万不要无规律的乱调。调水平后将另外两个千斤顶升起,接触上即可。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
