[几何量仪器] 关于气动测量仪不确定度的评定
 火.. [复制链接]
aux8180 发表于 2010-4-26 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有哪位量友搞过气动测量仪的校准工作,能否提供一份气动测量仪不确定度评定的例子?网上搜索了一下都没有。另外帮忙提供分度值为0.02μm的斜块式测微仪检定器的生产厂家,中原量仪只有0.2μm的。谢谢。
 楼主| aux8180 发表于 2010-4-29 10:30:01 | 显示全部楼层
请知道的量友帮忙提供一下。
szautumn 发表于 2010-4-29 14:08:08 | 显示全部楼层
0.02um的分度值/分辨力,太高了,目前市场上似乎还没有,就算是国外的,也就0.1或0.2um而已.
jllt2009 发表于 2010-4-30 16:02:44 | 显示全部楼层
测量6-10次计算试验标准差,然后再考虑环规的校准不确定度两者合成,求扩展不确定度
zhangnan8001 发表于 2010-5-13 19:57:30 | 显示全部楼层
我也想请教一下气动量仪的不确定度,如果有帮忙发一下好吗?邮箱是zhangnan8001@126.com多谢!
 楼主| aux8180 发表于 2010-5-14 07:47:42 | 显示全部楼层
回复 3# szautumn
    既然规程里有这样的规定,那我想肯定有的咯。
szautumn 发表于 2010-5-17 15:52:31 | 显示全部楼层
回复 6# aux8180
规程这样写,可能只是理论上的一个要求,不过,就目前市场上的实情来看,的确是没有。
或许可以找专业厂家协商能不能定制吧。如果可以定制,那就要依据规程的要求来进行生产与检定。
 楼主| aux8180 发表于 2010-5-17 17:44:28 | 显示全部楼层
回复 8# szautumn
    规程是河南省计量测试研究所主要起草编制的,中原量仪股份有限公司参加起草的,但现在中原量仪股份有限公司的答复是现在不生产了,你说这是......;  这个就像有的部门一样,这里说计量检定校准要取得计量检定员证,实际上这个项目根本就不培训,矛盾不?
szautumn 发表于 2010-5-18 17:44:41 | 显示全部楼层
回复 9# aux8180
中原量仪做为国内气动量仪的权威生产厂家,在制定规程时,估计是把自己当年正在搞的最高技术标准参照进了规程的编写。实验室里可以搞了来的科技成果,很多并不能真的转换为可销售的产品。这也是很见的事。
所以,这就要求企业的工程设计人员在设计产品时,要考虑到测量的实际能力。
Tonymao 发表于 2010-5-30 10:11:30 | 显示全部楼层
斜块式测微仪检定器是什么样子啊,我们的量块检定仪能达到这个精度。
whlucy 发表于 2010-7-14 09:31:06 | 显示全部楼层
不知有哪位量友搞过气动测量仪的校准工作,能否提供一份气动测量仪不确定度评定的例子?网上搜索了一下都没 ...
    测量院来给我们做0.5分度的气动量仪时也用的是0.2μm,所以想要0.02μm的检定工作台估计难了.
Tonymao 发表于 2010-7-14 12:49:07 | 显示全部楼层
我们的气动量仪最高也就重复精度0.1μm.你要说分辨率0.02μm倒是可以的。用电脑显示的这种就可以了
杭杭 发表于 2010-8-16 20:33:23 | 显示全部楼层
中原量仪股份有限公司培训气动量仪计量检定员
ahudonglai 发表于 2011-1-3 16:37:35 | 显示全部楼层
国内针对气动量仪有检定规程JJG356-2004。由于此标准是当时中原根据自己研发的产品编的,现在已经无法涵盖现在市场上的产品。例如:我公司已经研制出分辨率为0.1um,精度也很高的数显气动量仪。这一块就没有办法进行检定了。——无锡恩梯量仪科技有限公司  胡冬来 13951509626
xlyxdz 发表于 2011-1-20 19:18:42 | 显示全部楼层
还是到专业机构咨询 一半省级计量科学研究院就可以 实在还找不到专家 就到中国计量科学院 ,
biyong 发表于 2012-9-5 15:16:34 | 显示全部楼层
至于用这么高精度的吗,应该看你的量仪精度是多少!
calvinchan 发表于 2012-9-8 10:54:26 | 显示全部楼层
用量块吧,人家不是说用量块吗?哈哈哈
hp007 发表于 2012-9-9 16:41:51 | 显示全部楼层
什么规格的气动量仪啊
在武汉看海 发表于 2012-9-9 22:35:01 | 显示全部楼层
我们进口的一台拉罗测长机精度能够达到要求
GMT+8, 2026-4-7 00:05
