[辐射/热能] 数字温度表的最大允许误差应该怎么定?(讨论)
 火.. [复制链接]
cz80 发表于 2010-4-26 18:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在计量数字温度表的时候,最大的允许误差是怎么定的?
      是否可以把准确度写成最大允许误差?比如温度表的准确度为:±(0.5%+0.1)℃,写成最大允许误差为:±(0.5%+0.1)℃?
    比如现在有个温度表的准确度为:
    50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃
   -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃
    1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃
  我要计量到300℃,我是否可以写允许误差为:0.3% rdg + 1℃?
   有谁能回答?谢谢
rqonline 发表于 2010-4-26 23:03:53 | 显示全部楼层
应该是这样的,0.3% rdg + 1℃是厂家给的指标,也就是说校准是可以用这个作为允差的.
ylxyjb 发表于 2010-4-28 18:46:36 | 显示全部楼层
数字温度表有以读数值来标注技术指标的吗,一般都应该是0.3% F.S+ 0.1℃
我爱计量 发表于 2010-5-2 17:40:56 | 显示全部楼层
楼上理解有些不妥,“0.3% rdg + 1℃”      rdg 是指的是读数值,不是FS满量程。
zhoujidai 发表于 2010-5-3 10:37:46 | 显示全部楼层
最大允许误差就是依据准确度计算得来的,数字温度仪表的准确度是按照仪表的引用误差确定的,±(0.5%+0.1)℃的仪表,准确度为0.5级;最大允差就为:±(0.5%FS+0.1)℃,FS仪表的量程。
楼主举例里写的是rdg(读数),0.3% rdg + 1℃表示的是相对误差,仪表的最大误差一般是不用相对误差表示的,用相对误差表示,每一点的误差不一样,如果量程宽的仪表,且下限的误差会非常的小,生产厂家是很难达到的。
恺撒游神 发表于 2010-5-3 16:31:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,不过也有的厂家会按相对误差来写,比如最大允差就为:±(0.5%FS+0.1)℃,不过会另外加一个或±2℃什么的。
elainty 发表于 2010-5-4 16:59:40 | 显示全部楼层
都好专业啊~学习中
五七一二 发表于 2010-5-7 02:19:21 | 显示全部楼层
电工仪表都是以引用相对误差作为允许误差,但是热工仪表应该不是这样的,热工仪表是用准确度,楼上那温度仪表会有引用误差表达方式?这点应该不符合规程规定,是不是你为了举例自己设定的这个引用误差啊
tzjlcs217 发表于 2010-5-7 08:26:13 | 显示全部楼层
所检定点的允许误差要计算出来的,比如检定300度时,允许误差要写正负1.9度
eking 发表于 2010-5-18 13:49:25 | 显示全部楼层
认真学习学习
数表 发表于 2011-6-22 10:37:00 | 显示全部楼层
最大的允许误差是精度X量程。
guij 发表于 2011-6-23 11:03:03 | 显示全部楼层
“所检定点的允许误差要计算出来的,比如检定300度时,允许误差要写正负1.9度 ”
应该是正负1.6度呀,请问怎么会是正负1.9度呢?
guij 发表于 2011-6-23 11:11:05 | 显示全部楼层
补充一下,正负1.6度是指0-300的温度表
五七一二 发表于 2011-6-25 12:53:41 | 显示全部楼层
使用准确度表示最大允许误差时有规定要加一个字吗?好像没有吧,是计算基本误差的时候才加一个字吧。这两者不能混为一谈。
zhouyanhua 发表于 2012-1-14 21:43:07 | 显示全部楼层
有的当分辨力b不大于0.1a%FS时,a可以是准确度等级.在计算允差时。是要加上分辨力的。617上有规定。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
