[力值] 2000kN压力试验机问题
yihaode2000 发表于 2010-4-26 19:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
              我检定的一台改装的2000kN压力试验机电脑式,其检定结果是在1%范围内,但是其重复性很差,都快1%了,我检了两天,就一直做重复性试验,可是就是误差和重复性都是在0。9%的范围,标定了也一样!请问老师这是传感器的原因还是油缸摩擦的原因!
yinyong75 发表于 2010-5-12 11:44:13 | 显示全部楼层
回复 1# yihaode2000
楼主,你所说的问题,有几个地方不是非常清楚:
1、
改成全自动的还是手动加载的?
2、
你用的传感器是符合传感器还是液压(油压)传感器?如果是液压(油压)传感器,那传感器的安装位置在何处?
3、
这台试验机的油缸是硬密封还是有密封圈的?
4、
可以透露一下仪器是哪家的吗?
该种问题一般的原因有以下几种原因造成:
12楼所说的“因为是改造的老机器,基本可以排除油缸的因素。最大的可能是传感器和电路设计问题,普通小厂家生产的油压传感器1是稳定性不好;2是没有温度补偿,要知道2000kN压力试验机长时间工作,油温可升高几十度,影响不可忽视;3如楼上所说,安装位置影响也很大。4.电路板的设计,元器件的选择是否经过老化筛选。”,
有些我持不同意见,所说的油压传感器1是稳定性不好;2是没有温度补偿,这个因素基本可以排除,因为现在传感器的温度补偿应该是个小问题而且厂家会控制的比较好,不管是传感器生产厂家还是仪器厂家也好,这个是考核传感器最起码的要求。
安装位置影响也很大。这个是的,一般来说,试验机上的液压传感器的安装位置,最好是在油缸的大平面下方,这样的波动就小,如果是放在回(送)油阀或者回(送)油路上,那情况就会大不一样,而且装在回油阀、送油阀上,两个情况也不一样。
以我的经验看,楼主的问题在于:传感器安装位置或者油缸的密封性。仪器本身的原因比较小。
回复 支持 1 反对 0
飘八零 发表于 2010-4-26 20:34:22 | 显示全部楼层
传感器的原因
你都做了2天了,摩擦也摩没有了
doi 发表于 2010-4-26 22:05:52 | 显示全部楼层
改装成怎样没说清楚?不好怎样恢复呀。
小李 发表于 2010-4-27 10:06:39 | 显示全部楼层
也有可能是软件显示的原因哟!
 楼主| yihaode2000 发表于 2010-4-27 19:14:20 | 显示全部楼层
原来是机械度盘式的,改成一个传感器连接一台电脑!里面好象是双向阀!
lk99151 发表于 2010-4-27 22:31:08 | 显示全部楼层
也有可能是油的问题。是不是液压传感器控制的啊
机械度盘还在用吗?
zhaoyan 发表于 2010-4-27 22:43:13 | 显示全部楼层
应该是油路的问题。
路云 发表于 2010-4-28 06:14:22 | 显示全部楼层
个人认为传感器的可能性较大,因为改装只是加装了一个传感器,其它均未作改动。所用的传感器是什么类型的不得而知。一般来说,采用轮辐式的传感器受侧向力的影响较小,重复性自然也就会好些。
zhoujidai 发表于 2010-4-28 09:41:39 | 显示全部楼层
我认为应该是油路问题,机械度盘式的压力试验机(由于传动部分存在一定的摩擦)本身的重复性就比电子式的要差,改装只是加装了一只传感器,让其变为数值显示,其影响重复性的传动部分基本上并未改变,也就是说其机械式压力试验机的本性并未改变,就好比70岁的人穿20岁人的衣服,不能使70岁的人变成20岁。另外传感器准确度一般最低都是0.5级的,重复性也还不错,从检定结果1% 左右看,该改造的试验机准确度不高,当然重复性也不会好到哪里去。
个人观点,供参考。
7140 发表于 2010-4-30 12:21:20 | 显示全部楼层
是不是传感器的位置不对要是压力传感器的话个人认为安放在油缸上和安放在回油阀上重复性相差很大!
洪立祥 发表于 2010-5-1 19:07:23 | 显示全部楼层
我觉得传感器更换后安装的位置也会有影响的,在这里不能凭直觉说是什么问题,要 看 到事物,你去找找相关资料重新检查一边
六西格马 发表于 2010-5-3 20:45:50 | 显示全部楼层
分析:
jzl1981 发表于 2010-5-3 23:52:48 | 显示全部楼层
油路的问题吧。
油缸的摩擦力还是比较大的,原来表盘的指针毕竟反应要迟缓些,换做数字显示的话就完全表现出来了。
我这里有一个300KN的压力机改造后也是这种情况。
wobuxiangshiqu 发表于 2010-5-4 15:33:40 | 显示全部楼层
个人认为应该是传感器和电路板的问题,要看你改装花了多少钱了?你说的这种问题,我检定的时候也碰到过不少,别说是后期改装的了,就是电子万能试验机,济南一个小厂出的跟深圳出的价格竟然能差到3倍,可想而知主要的传感器和线路板能差别多大吧!
tiger 发表于 2010-5-4 17:31:41 | 显示全部楼层
我还是认为是传感器的问题,我们原来检定的试验机,没有改成传感器时,示值误差和重复性还不错,改成传感器后,示值误差,特别是重复性误差相当大,甚至比原来机械度盘读数的误差还大,所以我认为传感器的毛病是关键。
计量单位 发表于 2010-5-6 15:09:43 | 显示全部楼层
你的检定结果为:误差和重复性都是在0。9%的范围,根据规程是合格的。
zhsh2006 发表于 2010-5-6 23:22:03 | 显示全部楼层
来学习一下,这里高手真多呀
edwardshao 发表于 2010-5-11 12:46:24 | 显示全部楼层
回复 18# zhsh2006
    学习
q20640451 发表于 2010-5-31 20:06:04 | 显示全部楼层
不能排除是不是油温的影响
buickdwq 发表于 2011-5-17 14:49:30 | 显示全部楼层
首先考虑传感器的问题,再考虑油路的问题,不行你就换个传感器试试看
老土鳖 发表于 2011-5-18 16:11:09 | 显示全部楼层
传感器的问题
xccys2004 发表于 2011-5-20 09:42:41 | 显示全部楼层
传感器的位置是在油缸上还是在管路上 如果在油缸上就比较稳定 因为油缸的面积较大 油温相对较稳定 传感器随油温变化幅度较小 另外电源必须要稳定 独立电源较好
路云 发表于 2011-5-21 07:41:38 | 显示全部楼层
改装应该用力传感器,而不应该用液压力传感器。现在生产的电拉几乎没有采用压力传感器来转换的。
dbhlong 发表于 2011-5-21 11:58:23 | 显示全部楼层
回复  yihaode2000
楼主,你所说的问题,有几个地方不是非常清楚:1、
改成全自动的还是手动加载的?2、
你说得比较细,存在问题有这种可能。
GMT+8, 2026-4-7 12:53
