[通用量具] 急呀?数据的写法
计量人士 发表于 2010-4-27 08:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检定的时候有企业要求添加数据,然后我写量块的受检点,假如是量块25mm,后面要不要写25.00mm.00要不要加
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:23:15 | 显示全部楼层
计量所的啊? 如果是计量所就这水平...太不值得信任了
zsxfjing 发表于 2010-4-27 10:34:27 | 显示全部楼层
这是肯定要的啦  对于高精度的东西  是一定要带的
真可乐 发表于 2010-4-27 10:41:23 | 显示全部楼层
回复 1# 计量人士
    真是有点担心啊,法定计量所的水平就是这样吗?
 楼主| 计量人士 发表于 2010-4-27 11:45:52 | 显示全部楼层
回复 5# 真可乐
    我本人是肯定加的,但是有新近人员刚培训说老师说的不要加的,我郁闷了,所以问问各位大虾了。。。
byang1997 发表于 2010-4-27 12:10:22 | 显示全部楼层
回复 5# 计量人士
可以直接写成标称值为25mm
彭友 发表于 2010-4-27 12:36:53 | 显示全部楼层
标称值可以只写25mm,检定实际值就要看用什么精度仪器了。
 楼主| 计量人士 发表于 2010-4-27 15:02:00 | 显示全部楼层
回复 7# 彭友
    看看吧,真的要回答却没有人能真的给个答案
彭友 发表于 2010-4-27 16:42:30 | 显示全部楼层
回复 8# 计量人士
难道要写得这么详细才看得懂??
量块标称值(mm)实际读数(mm)
2525.0000
liuyajun 发表于 2010-4-27 22:04:25 | 显示全部楼层
回复 7# 彭友
    赞同,标称值没有要求小数位数,测量数据应根据测量仪器的精度而定
成精 发表于 2010-4-28 08:33:45 | 显示全部楼层
标称值可以不加.
michael_hu521 发表于 2010-4-28 10:09:26 | 显示全部楼层
这也可以做检定员?
85sxq 发表于 2010-4-29 09:54:08 | 显示全部楼层
汗!真的是什么水平呀!你看你自己使用仪器的精度呀!
猪吃老虎 发表于 2010-4-30 16:26:17 | 显示全部楼层
回复 2# zsxfjing
    作为实物量具参考值就是它的标称值,那块量块标称值是25mm,这个跟测量仪器给出的25mm的概念不同,填写时当然该填25mm而不是其他。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-30 21:19:27 | 显示全部楼层
应该按7楼的理论和9楼示例进行处置。
  标称值就是刻写在量块上的数值,相当于名字至死不变,也就是量块的受检点,而测得值,就是检定结果,则与检定的计量标准和辅助设备的准确度息息相关,用接触式干涉仪应该写到小数点后4位,用千分表只能写到小数点后3位,用钢直尺测量恐怕充其量就只能写到小数点后1位了。
洪立祥 发表于 2010-5-1 18:58:42 | 显示全部楼层
标称值就是可以这样写的,但是你测量出来的数据不可能就是25mm,你的仪器精度至少也要达到0.001mm吧,出数据要精确的啊
随风飘扬 发表于 2010-5-2 11:00:17 | 显示全部楼层
非常赞同15#的观点,标称值可写为25mm,但测量结果应根据测量标准及配套设备的准确度等级来定,楼主可仔细领会规程上的要求。
wuhuaguo54321 发表于 2010-5-4 16:40:39 | 显示全部楼层
标称值就是可以这样写的,我们公司就是这样的,计量数据则要看你的计量器具的精度了!!
tzjlcs217 发表于 2010-5-5 08:30:28 | 显示全部楼层
量块上怎么写的标称值,就怎么写。出具的数据要与你使用的计量标准的不确定度一致。
成精 发表于 2010-5-5 08:32:56 | 显示全部楼层
如果标准块的准确度完全满足被检器具的1/3~1/10的关系,完全可用标称值来代替。
如果你想测得更精准的值,那就用标准块检定证书上的测量值来处理。
gaobingic 发表于 2010-5-5 08:42:54 | 显示全部楼层
首先是标称值,标称值就是被检设备所标注的值,应该是个凑整值,其标注的是多少就是多少,若整数后面有0,则准确度应该越高,另外什么是实际读数,我的理解应该是实测值,就是利用比被检准确度高3倍以上的测量标准通过测量赋予被测量的值,其数值应该体现出测量标准能够开展工作的意义!
gaobingic 发表于 2010-5-5 08:45:57 | 显示全部楼层
不要感到惊讶,这个问题有很多量友都不太清楚,我曾经看到NIM出具的一份计量报告,是R&S 公司的UPL音频分析仪,其失真度的测量结果保留到显示值,UPL显示有7位小数但是稳定不了,NIM就给我7位,晕倒,NIM能够确定7位小数的失真。。。。
dqjlk 发表于 2010-5-5 11:11:19 | 显示全部楼层
原来你们出的检定证书不给数据的啊,怪不得人家拿到没法使用,更谈不上开展计量确认工作了.看来真的应该从基础抓起哦
haishangfeiyan 发表于 2010-5-5 11:11:32 | 显示全部楼层
回复 1# 计量人士
    可以肯定的告诉你:填表时标称值一定是本来设备上的标示数值,精确到几位小数点就写几位,而你实际去检定使用的标准件是至少要比被检件高一级即至少能读到比标称值多一位小数点的数值,这样才是最合理的,实际记录亦同。
westjean 发表于 2010-5-5 16:13:21 | 显示全部楼层
回复 1# 计量人士
很多量友已经给了正确答案,写受检点时只要写标称值。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
