[通用量具] 急呀?数据的写法
dbhlong 发表于 2010-5-5 16:41:37 | 显示全部楼层
标称值就是这样写,测量时按规矩湾锦苑的方法做。
qyschenjy 发表于 2010-5-5 20:24:03 | 显示全部楼层
楼主,你对检定规程的精神没有理解透彻,规程上写的检定点你照抄不误,至于实测数据就要根据量块的修正量和你检定的量具的分辨率来填,就向9#写的那样。
顺其自然 发表于 2010-5-6 11:38:39 | 显示全部楼层
赞同15楼的解释,我也受教了!
daojianxiu 发表于 2010-5-6 18:11:21 | 显示全部楼层
填写记录的时候按照标准器实际读数记录,但是出具证书的时候,那就不一定了,个人理解应该有两种情况吧,第一是规程上规定有修约,第二是测量不确定度的位数(我记得培训的时候老师说过,测量结果应该保留跟测量不确定度一致的位数)。具体到量块检定,大家可以看一看检定规程,有一个修约的规定。并不是说你用仪器测出来的数据是多少就写多少的,如果是二等量块,如果是三等量块,如果是五等量块,如果是大于100mm的量块,具体的修约都是不一样的,也就是出具的报告数据也是不一样的,好比5等的量块,你出具再多的位数也是没有意义的,因为五等量块的不确定度或者说其变动量就已经很大了,再多的位数没有什么意义。
冰河天下 发表于 2010-6-3 22:18:33 | 显示全部楼层
标称值应该是可以的
实际值肯定不行的
曹军伟 发表于 2010-6-3 22:39:09 | 显示全部楼层
看精度等级来决定!
qingqing_0610 发表于 2010-6-21 12:45:51 | 显示全部楼层
标称值可以直接写25mm
nyclaohu 发表于 2010-7-11 06:39:38 | 显示全部楼层
肯定是杂牌检定机构的混出来的
whsz 发表于 2010-7-11 10:14:39 | 显示全部楼层
赞同15楼的解释,我也受教了!
zjauto 发表于 2010-7-11 13:24:57 | 显示全部楼层
大家见怪不怪。
计量部门也有新人吗 再说了 计量部门对新人的培训 应该差过企业。
koney 发表于 2010-7-24 20:18:59 | 显示全部楼层
的确只写标称值即可,如果写上.00的话,那是认为加了修正值的使用,且写成25.00mm后,被检的仪器的也是25.00mm的话,反而认为你的量块与被检的精度一样了,不能进行检定了。
写成25mm,而检定结果的示值是25.00mm,看似量块的精度完全不及,实际上,你检定证书上一定会有该量块标准器的不确定度或准确度等级或最大允许误差的计量特性参数,该计量特性已经标明该量块是ok的。明白没有?
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 18:12:16 | 显示全部楼层
回复 1# 计量人士
    根据规程给出的检测点即可
GMT+8, 2026-4-7 07:06
