[电压] 请教电路图的绘制
mengfei2007 发表于 2007-11-2 13:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面题目如何回答:
现有新购进的指针式5V直流电压表,1mA直流电流表各一只,均为5级.使用前打算对其示值误差进行检查,可先用的设备有:10V/1A的直流稳压电源1台;1.5V干电池2个;0.1级数字万用表1台;100kΩ,0.1级直流电阻箱1台;10Ω\100Ω\0.01级标准电阻各1只;100kΩ精密多圈电位器1个;连接导线若干根.请选择适当的设备设计出2个电路,对2只新表的示值进行检查.要求画出电路图并分别传述实际操作步骤.
zmwangping 发表于 2007-11-2 13:55:35 | 显示全部楼层
你能说出指针式电压表的输出阻抗和电流表的内阻吗?
lymex 发表于 2007-11-2 15:35:24 | 显示全部楼层
简单的话,测试5V电压表,可以将被测表和标准表并联,接到100kΩ精密多圈电位器的地和中点,而电位器的地和上端接10V电源。调节精密多圈电位器让被测表在一些刻度上对齐,看标准表的读数算出误差。
对于电流表也是类似,把被测表和标准表串联,与电阻箱串联接到10V电源上,如果电阻箱的位数少(比如应该有0.1欧的)还应加上细调。
由于被检测表误差等级不高,用0.1级的万用表就足够了,用不到0.01的标准电阻,最多用来串联保护(测量电流时,以免电阻箱调节到很小的时候过流)
怎么看这个是个考试题,太标准了。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-11-2 15:38 编辑 ]
 楼主| mengfei2007 发表于 2007-11-8 14:48:43 | 显示全部楼层
是考试题,关于电气计量员的考题
GMT+8, 2026-4-6 17:42
