[质量体系与标准] 企业跨区检定是否有效
 火... [复制链接]
阿童 发表于 2010-4-27 16:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我公司在B区域创办了一个公司,想问一下,在A公司取的计量标准建标项目,可否在B区进行量值溯源。B公司是A公司全资企业,B公司涉及的费用全是A公司支付,B公司管理人员也全是A公司的。
梅计 发表于 2010-4-27 16:24:48 | 显示全部楼层
我认为,强检的不行,非强检的可以.
吉利阿友 发表于 2010-4-27 20:46:01 | 显示全部楼层
取得计量授权后,集团公司内部量传有效。
sunjm 发表于 2010-4-28 16:25:18 | 显示全部楼层
建标授权范围内,可以。
王卫东 发表于 2010-4-28 20:43:14 | 显示全部楼层
回复 1# 阿童
我认为i只要是国家法定计量机构出具的检定证书是可以的
随风飘扬 发表于 2010-5-2 11:44:38 | 显示全部楼层
企业建立的最高标准,可在企业内部实施量传,所以我认为是可以的,应不受地域限制。
dbhlong 发表于 2010-5-2 13:01:52 | 显示全部楼层
计量标准建标,量值溯源目前还是离不开当地计量行政主管部门,除非你的标准超过了当地政府计量技术部门的最高标准。
rcjls 发表于 2010-5-3 10:15:38 | 显示全部楼层
强检的计量器具只能由当地计量行政部门指定的法定计量检定机构检定
rcjls 发表于 2010-5-3 10:17:28 | 显示全部楼层
你们建标的,只能在指定的区域进行量传,好像是不能夸区域
zhx730621 发表于 2010-5-3 19:23:06 | 显示全部楼层
建标中指定的区域是指公司范围,而不是地理上区域,因此只要在公司范围内,不受地理区域限制
zhoujidai 发表于 2010-5-3 21:05:30 | 显示全部楼层
以集团公司名义建标,标准在集团公司范围内进行量值传递都是有效的。
彭友 发表于 2010-5-4 08:49:48 | 显示全部楼层
建标授权的项目,在公司集团内部都可以做检定/校准。
csisolar 发表于 2010-5-5 09:09:30 | 显示全部楼层
属于一个集团的完全可以的
jianshi 发表于 2010-5-5 10:47:33 | 显示全部楼层
中华人民共和国计量法实施细则   第十一条 使用实行强制检定的计量标准的单位和个人,应当向主持考核该项计量标准的有关人民政府计量行政部门申请周期检定。
             第十三条 计量检定工作应当符合经济合理、就地就近的原则,不受行政区划和部门管辖的限制。
由此看来,正如2楼梅计先生所言:强检的不行,非强检的可以.
一世流水 发表于 2010-5-5 16:21:44 | 显示全部楼层
建标如对强检计量器具授权是当地的质监部门,是有地域限制的。非强检的就无所谓当地和本公司的了
bolag 发表于 2010-5-6 09:43:22 | 显示全部楼层
能不能检主要涉及两个方面:授权和追溯
panni 发表于 2010-5-6 12:09:24 | 显示全部楼层
可以参考计量标准考核规范,地点变更了是不允许的。
成精 发表于 2010-5-6 13:00:09 | 显示全部楼层
就拿UL等审核单位来说,发行的证书是有区域的.
地点或公司名称变更后要重新申请.
建标的东西也是这样的.
jzl1981 发表于 2010-5-6 13:11:31 | 显示全部楼层
A公司取的计量标准建标项目,其中有一项说明,其授权范围应该是“该企业内部”,那么B公司属于A公司的一个子公司当然可以了。
但是A公司是不允许对外检定的,包括被检定的计量器具只能在企业内部使用。
我们遇到过相似的情况。
F集团内部有授权计量站,授权范围是该企业内部。
F集团下属子公司有一个加油站,F集团授权计量站对该站加油机进行周期检定,所以这个加油站的加油机只能对内部车辆加油,不允许对外营业。如果想要对外营业,那就必须由法定机构对加油机进行检定。
易木 发表于 2010-5-7 09:44:24 | 显示全部楼层
计量主管部门授权的是A公司,而B区公司的名称发生变化没有,这一点你并未说明,故不好作出判断
jzhou 发表于 2010-5-7 17:02:36 | 显示全部楼层
校准可以,检定不行。
yangzhaosheng 发表于 2010-5-7 18:22:04 | 显示全部楼层
按照楼主的描述,B公司其实属于A公司一部分,法人也应该是唯一的一个,所以A与B就相当于一个公司,B公司内部的校准完全可以追溯到A公司的内部规范,但送外校的仪器就不可以。
liubc 发表于 2010-5-7 18:22:58 | 显示全部楼层
好像可以吧,只要溯源的标准是法定有效的应该没问题吧
chenyg_cyg 发表于 2010-5-8 17:32:04 | 显示全部楼层
应该是完全有效的。企业必须进行相关的内部授权,并且有一定的有效期。
sunnyjessie 发表于 2010-5-11 08:21:23 | 显示全部楼层
企业内部量传,不受地域限制
GMT+8, 2026-4-10 01:10
