[通用量具] 千分尺固定套筒松动
tom.cheng 发表于 2010-4-27 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,千分尺在测量时,固定套筒松动了,怎么修理?
彭友 发表于 2010-4-28 08:43:41 | 显示全部楼层
有些厂家固定套管上有紧固螺钉,只需拧紧就OK,如没有的话,把固定套管取下,用冲子均匀在装固定套管位置上打点,再把固定套管装上就能解决松动问题。
michael_hu521 发表于 2010-4-28 10:10:24 | 显示全部楼层
在千分尺固定套管上面加个棉布。也不会使产品刮花。。很实用、、
lihongmo972 发表于 2010-4-28 11:26:21 | 显示全部楼层
看看固定套筒靠近主轴的末端上有没定位小孔,一般的厂商都会在那打个孔以备调紧套筒用的,而且都会配个专用扳手,只要把扳手卡到小孔里面顺时针旋紧就可以了。
jianshi 发表于 2010-4-28 12:00:06 | 显示全部楼层
把固定套管和螺纹管用汽油清洗后上一点皮带蜡,也有很好的防松动效果.
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-4-28 12:32:26 | 显示全部楼层
用附带的扳手调节试过了,没有用,解决不了根本问题
szautumn 发表于 2010-4-29 13:35:11 | 显示全部楼层
上面有一个固定螺丝的.
既然松了,就一定会有杂质漏进去,不如干脆打开,把丝杆清洗一下,然后再把套筒装上,反正也不复杂的.
kellyy 发表于 2010-4-29 23:24:58 | 显示全部楼层
垫锡箔纸(均匀3条或者4条),然后装上固定套管或者用环氧树脂均匀点3点或者4点在尺身上,然后锉刀打磨使固定套管装上后达到紧配合即可。
jsyzwgh 发表于 2012-2-9 16:48:33 | 显示全部楼层
固定套管里面是有弹簧片的
GMT+8, 2026-4-7 01:43
