[几何量仪器] 弓高弦长法误差求解
天逸 发表于 2010-4-28 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
弓高弦长法测量圆弧半径,同一圆周角度的圆弧在弓高测量误差一定值时(如:0.001mm),弦长为理想值,圆弧半径误差是否与半径大小有关?圆弧误差有无规律?
yj407 发表于 2010-4-28 21:35:15 | 显示全部楼层
这种方法对于大半径短圆弧来说(一般来说在30度)圆心角以内的圆弧来说,这样的测量误差都会很大的。不妨换成R镜头进行轮廓比对。
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-29 01:12:59 | 显示全部楼层
弓高弦长法测量圆弧半径,圆弧半径测量误差与半径大小无关,而与半径和弓高的比值关系密切,随着这个比值的增大,圆弧半径的测量误差将急剧变坏。
 楼主| 天逸 发表于 2010-4-29 12:54:17 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    谢谢,请给我具体说说它们的关系变化,角度和那个弓高与圆弧误差关系(有无通用公式),我只是知道,在角度不变时,弓高变1微米圆弧R误差值会加一倍。谢谢(我的邮箱:64146639@qq.com
 楼主| 天逸 发表于 2010-4-29 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 2# yj407
    谢谢,主要是我们那圆弧小于10度,又那仪器,都是用三坐标,万工显,测量的,我想了解那误差规律,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-29 16:15:32 | 显示全部楼层
设被测工件名义直径为d,可测的弓高最大可达h,K=d/h,测量设备带来的测量不确定度为δ,该测量结果的标准不确定度为uc,令uc=C·δ,则:
    C=√(K·K-3K+3)
由公式可以看出:
    a)  K=1和K=2时,C=1,弓高弦长法与直径直接测量法的测量不确定度相等,弓高弦长法实际上就是直接测量直径的两个特例(K=1则h=d,K=2则弦长等于d)。
    b)  若1<K<2时,C<1,本方法优于直径直接测量法,且h=1.5d时有极小值c=0.866,测量不确定度uc(d)=0.866δ达到最佳。
    c) K>2时,C>1,h越小K越大,而K越大,C越大,本方法越不可靠,用K的大小可方便地判定弓高弦长法是否满足测量要求,从而确认弓高弦长法的适宜性。我们应尽可能测量工件h的最大可测值。K=5时,C=3.16,测量结果的不确定度将是测量设备示值误差的3倍以上;K=10时,C=8.54,测量结果的不确定度将是测量设备示值误差的8倍以上;K=50时,C=48.5,测量结果的不确定度将是测量设备示值误差的将近50倍,已经完全无法被我们接受。
yj407 发表于 2010-4-29 21:05:34 | 显示全部楼层
小于10度的圆弧,没有什么方法可以直接准确的测量半径的。目前最常用的方法就是进行轮廓比对。
 楼主| 天逸 发表于 2010-4-29 23:34:25 | 显示全部楼层
回复 7# yj407
   谢谢, 我主要想知道在10度圆弧时(同一弧度值),不同圆弧半径在弓高弦长公式里计算,测量时弓高变化1微米,带来圆弧半径误差值是否一样,(及变化公式)
yj407 发表于 2010-4-30 01:06:12 | 显示全部楼层
用弦长弓高法测量直径的测量误差可以这算:
L-弦长,H-弓高, al-弦长的测量误差,ah-弓高测量误差,ad-直径误差
ad=(L/2h)*al+(1-L^2/4h^2)*ah
 楼主| 天逸 发表于 2010-4-30 19:44:24 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    A=sin(a/2)     B=1-COS(a/2)      r=[A^2/(2*B^2)]*H        a/2是小圆弧的圆周半角   r 是圆弧半径误差  H弓高的误差    帮我看看这公式有没错误和说服力,谢谢。
 楼主| 天逸 发表于 2010-4-30 19:47:38 | 显示全部楼层
回复 9# yj407
    用小圆弧数据来导入,误差好像比圆弧半径还要大了?
规矩湾锦苑 发表于 2010-4-30 21:04:43 | 显示全部楼层
回复 10# 天逸
    9楼的公式是正确的,但是一般来说弦长和弓高测量使用的是同一个测量设备,弦长的测量误差和弓高测量误差相等。你的公式也太复杂了,圆心角在没有测量前很难知道,不便于掌握。我觉得还是6楼的公式便于掌握,因为测量设备示值误差δ很容易查到,被测直径d是图纸给出的,弓高h可以大致测量和粗略估计一下,K=d/h就很容易得到了,C也就可以方便地得到,测量结果的标准不确定度为uc=C·δ也就得到了。而且在K<5时,弓高弦长法还可以使用,只要K>10,测量结果的测量不确定度就可能大于测量设备的示值误差的10倍并急剧放大,弓高弦长法测量直径也就极不可靠了,K>50则根本无法接受。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
