智能温湿度记录仪
elainty 发表于 2010-4-28 11:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSR-TH
DSR-TH
DSR系列温湿度记录仪产品,通过中国权威机构认证,符合GMP、HACCP等食品药品行业要求,并通过国际CE和FCC认证。产品外观简洁漂亮,功能齐全,中英文手册及中英文软件说明。
DSR–TH 温湿度记录仪 (环境检测适用)
  传感器类型  内置
  温度范围  –30°C~ 70°C
  温度精度  ±0.5 °C
  温度分辨率  0.1°C/°F
  湿度范围  0%~100% RH
  湿度精度  ±3% RH(10%~85%),其他范围±5% (测试环境23°C~± 2°C )
  湿度分辨率  1% RH
  数据存储容量  10918[A型],21840[B型],18万[C型],36万[D型]组可选(温湿度双通道)
  报警设置  温湿度上下限报警,显示+讯响+背光
  刷新速率  2、5、10、30、60、255秒
  记录采样间隔  2秒~24小时可调
  延时启动  1~120秒
  启动模式  立即开始 / 延时开始 / 定时开始
  结束方式  存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
  定时启动/结束  任意时间开启 任意时间结束
  通讯接口  RS232/485[R]/USB[U]/以太网[L]/无线[W、B、Z、F]
  电池型号  3.6V锂电池×1节
  电池寿命  一年使用时间(刷新频率 10秒)
  时钟电池  CR2032
  外接电源  7~24V 直流
存储环境  –50°C~ 90°C
  外型尺寸  123mm×117mm×33mm
  重量  260g
LCD显示区域 66mm×42mm
 楼主| elainty 发表于 2010-4-30 10:43:55 | 显示全部楼层
温湿度记录仪已经在许多领域,尤其在直接要求实时记录其全过程温湿度变化的场合中应用广泛,依据记录仪所记录的变化数值反应存储、生产、运输等过程的温湿度变化,并通过专业PC分析软件进行科学有效的管理、分析、归纳。
    DSR系列温湿度记录仪产品特色 超大存储容量:10918/21840/18万/36万组可选。 大屏幕温湿度数据同时显示,直观明了,存储容量、电池状态、实时时钟同时显示、高强度外壳,人性化设计,安装灵活、简洁易用的图形化数据分析软件。
    使用DSR温湿度记录仪简化你的工作,也将节约成本,并不受过多的人为因素的干扰,客观真实得反映记录过程。DSR温湿度记录仪以其超大存储容量、无需纸张记录、直接PC操作、及任意时间开启任意时间结束等灵活操作的特点赢得用户的好评。
 楼主| elainty 发表于 2010-4-30 10:46:19 | 显示全部楼层
没人顶~~~计量中心应该需要蛮多温湿度监测的,需要的朋友可以进来讨论一下
caitou507305 发表于 2010-5-3 17:15:07 | 显示全部楼层
价格怎样呢,
caitou507305 发表于 2010-5-3 17:16:35 | 显示全部楼层
环境中的温湿度是比较难测量准确的
cd英子 发表于 2010-5-4 12:28:06 | 显示全部楼层
这个是哪里生产的呀?
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:21:26 | 显示全部楼层
回复 4# caitou507305
  型号不一样价格都不同,具体要根据使用环境来定,如果有需要可以电话联系我们~或是官网了解产品
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:22:20 | 显示全部楼层
回复 6# cd英子
    我们是和加拿大合资的企业,国内总部在杭州,负责部分研发和生产,有兴趣的话欢迎来公司参观哈~
西府洽川 发表于 2010-5-4 16:23:50 | 显示全部楼层
计量中心多温湿度监测的,价格?
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:24:39 | 显示全部楼层
目前我们产品在一些电力局计量中心、技术监督局实验室都有用,大多数老师反馈还是很不错的,感兴趣的同学欢迎前来咨询了解~~~
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:28:56 | 显示全部楼层
回复 9# 西府洽川
型号很多价格都不一样~看你主要用在哪里,如果有兴趣的话可以留下联系方式,具体交流下
西府洽川 发表于 2010-5-4 16:34:54 | 显示全部楼层
计量中心记录温湿度用(20+-1,60%),GOGOCHE@126.COM
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:38:46 | 显示全部楼层
回复 5# caitou507305
    怎么说呢~环境中的的确是比较难测准确,像我们实验室做设备标定都有专业的韦斯福琪的箱子,因为跟省气象局的合作关系,实验室条件还是相当完备的,如果有疑问可以来电咨询,我们有专业的工程师,可以进行探讨
 楼主| elainty 发表于 2010-5-4 16:45:25 | 显示全部楼层
回复 12# 西府洽川
    发了一些资料到您邮箱,供您参考~请注意查收
 楼主| elainty 发表于 2010-5-6 10:38:55 | 显示全部楼层
再广告下~~~有相关温湿度方面的问题都可以进行交流,包括温湿度相关的计量问题,希望大家能踊跃发言~
 楼主| elainty 发表于 2010-5-10 16:40:46 | 显示全部楼层
唉~论坛里真冷清,看帖的人少回帖的更少
eking 发表于 2010-5-18 15:22:49 | 显示全部楼层
多少钱一个?
 楼主| elainty 发表于 2010-5-20 13:45:22 | 显示全部楼层
回复 17# eking
    楼上个的要用在哪里?型号有很多诶,价格也不一样
飞天蛤蟆 发表于 2010-5-26 08:58:13 | 显示全部楼层
楼主,把资料和市场报价发我,xyztaohappy@tom.com
 楼主| elainty 发表于 2010-5-26 16:22:06 | 显示全部楼层
回复 19# 飞天蛤蟆
楼上的,发到你邮箱了,注意查收。邮件里有联系方式,有什么问题可以电话或邮件我
GMT+8, 2026-4-6 03:13
