自配标准溶液的有效期
moming1223 发表于 2010-4-28 15:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做电导率标准溶液(kcl),实验室能力认可准则上要求必须具备有效期,可是其有效期应该如何标定呢?
zhx730621 发表于 2010-5-6 18:51:08 | 显示全部楼层
自配标准溶液的有效期是说配的溶液什么时候失效,一般情况下标准溶液含有容易挥发的成分,有效期应该很短,因此这类溶液最好现配现用。对于不易挥发的标准溶液得根据原来的经验规定失效日期。
vandyke 发表于 2010-5-7 22:11:49 | 显示全部楼层
有效期是经过验证的,不是凭空想象、个人意愿的有效期。
caojingqiu 发表于 2010-5-14 16:59:13 | 显示全部楼层
电导率标准溶液是kcl?不是吧,那是保养探头用的~
标准液是PH为的4.00/6.28/9.88(9.88不知道记对没有哈!)那个
GMT+8, 2026-4-9 23:41
