关于量具使用年限的问题
fzcfz 发表于 2010-4-28 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,做计量管理有一段时间了,但有个问题一直困扰着,请大家赐教:
量具一般可使用多少年,好象没有关于这方面的统一规定。
大家在日常管理中对于量具报废问题是如何规定的?
世纪先生 发表于 2010-4-28 16:04:07 | 显示全部楼层
我们是
   看该量具的测量精度是否满足你们的要求,如果差值太大可以转到精度较低的工序降级使用。
zhx730621 发表于 2010-5-3 19:43:10 | 显示全部楼层
量具使用年限没有一个硬性规定,我们单位很多量具使用时间比我的年龄都大,主要是看是否爱惜,保养是否得当;量具报废是由计量部门确定,主要是看是否有修理价值,这个得凭经验。
zhoujidai 发表于 2010-5-3 21:13:49 | 显示全部楼层
量具的使用年限没有看见有一个硬性的规定,也不好硬性规定,如使用年限与量具的质量,使用频率、环境条件、爱惜程度等有关。
我们的做法是检定达不到准确度等级的,进行修理,修理后达到准确度等级的,继续使用;达不到,但可以进行降级使用的,降级使用,降级使用的量具不能用于工艺控制与质量检测和数据要求高的场合;对不能降级使用的作报废处理。
规矩湾锦苑 发表于 2010-5-3 22:40:35 | 显示全部楼层
原则上测量设备只要是还能够达到测量过程的计量要求就永不报废。只有国家规定了属于淘汰产品的计量器具或者规定了有效期管理的计量器具例外,属于淘汰产品的无论合格与否,属于有效期管理的,有效期满时无论是否还能够检定合格,一律报废。
zhilingbaozhen 发表于 2010-11-24 18:14:44 | 显示全部楼层
没有具体规定,只要检定合格,又满足使用要求,就可以使用
zijing 发表于 2010-12-10 10:57:35 | 显示全部楼层
我们就是依据检定部门的检定结果,他们说这个坏了要修理,修理完检定合格的话就仍使用,检定完仍不合格的话就做报废处理。不过有时候要是修理费用太高超过了本身的价值的话我们就报废了。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
