[通用量具] 带表卡尺示值变动性的维修
xielong 发表于 2006-12-8 22:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下各位大师,带表卡尺在修理后快速移动尺框撞向后端,然后在合并测量面时指针会有位移,是何原因造成的?该如何修理???
chamer 发表于 2006-12-8 22:49:35 | 显示全部楼层
这个是零值变动性误差,要将里面的游丝调紧
changjing 发表于 2006-12-11 09:31:58 | 显示全部楼层
带表卡尺使用时就不能撞来撞去的!齿轮齿条会给你撞坏,游丝会给你撞乱的。
ykstj 发表于 2006-12-14 22:08:42 | 显示全部楼层
回复 #2 chamer 的帖子
这不是零值变动性误差,将里面的游丝调紧也是没用的,游丝不调紧肯定会产生零值变动性误差,有些尺快速移动尺框撞向后端在合并测量面时指针会有位移,这种情况我也经常遇到,所以带表卡尺在使用时就不能撞来撞去。
ylshun 发表于 2006-12-28 11:32:07 | 显示全部楼层
谢谢指教,不过不是很详细,可能我们是外行
计量人士 发表于 2007-3-13 20:50:05 | 显示全部楼层
那是里边的两个桥板桩松掉了,用工具铆经就好了
 楼主| xielong 发表于 2007-4-19 23:16:53 | 显示全部楼层
带表卡尺使用时就不能快速撞向后端。可是你的卡尺是单向防震的,建议你们买一些双向防震的表头,那样问题就解决了,我们公司就买了好多江苏靖江的表头,可用于上工卡尺上。效果棒极了;P
xiaozhiq 发表于 2007-4-21 20:59:47 | 显示全部楼层
表上的弹簧不起作用了.只要把表里头的弹簧拆下,重新安装使弹簧能自由活动就行了
LXFZHW5712 发表于 2007-4-29 23:40:44 | 显示全部楼层
带表卡尺是不能来回冲击的。零位变动是因为你没有上游丝,不过上游丝比较麻烦,要先卡住一个齿轮,再用仪表起拨动另外一个齿轮,上到齿条上才能松......
GMT+8, 2026-4-10 01:07
