[热电偶/热电阻/膨胀] 目前市场上哪些干体炉能满足国家规程要求?
5ufly 发表于 2010-4-29 11:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
干体炉使用起来比较方便快捷,但是大部分达不到规程要求。
浪人 发表于 2010-4-30 13:23:10 | 显示全部楼层
干体炉好像还没发行相应的检定规程吧?
 楼主| 5ufly 发表于 2010-4-30 15:49:39 | 显示全部楼层
我是说检铂电阻对源的要求的规程
iexysfcp 发表于 2010-4-30 16:43:47 | 显示全部楼层
可以推荐下“SX-400H系列干体式温度校验炉” 。仅供参考。
王鹏 发表于 2010-5-31 15:01:36 | 显示全部楼层
目前干体炉应该满足不了检定热电阻的要求,检定热电阻要求0度和100度和用户要求的点,干体炉没办法检定0度。而且干体炉的温场是不均匀的,不能满足规程要求,只能在现场校准用,不能出具报告的。
littlefishes 发表于 2010-5-31 16:06:51 | 显示全部楼层
规程要求是液体槽, 干式炉不符合
张剑川 发表于 2010-5-31 16:56:26 | 显示全部楼层
回复 5# 王鹏
    有可以达到0度的干体炉,例如:ATC-140B等
 楼主| 5ufly 发表于 2010-6-4 15:45:43 | 显示全部楼层
回复 5# 王鹏
    市场上达到0度的干体炉很多呀,我是想知道哪种干体炉的稳定性跟均匀性比较好,能满足规程对检铂电阻的要求。
ssooss 发表于 2010-6-4 17:41:02 | 显示全部楼层
回复 8# 5ufly
     目前没有任何一款可以完全满足国内的热电阻检定规程要求,针对稳定性和均匀性来说ATC-140B干液两用炉比较接近要求。
GMT+8, 2026-4-6 20:13
