[质量] 请教机械天平引入的不确定度评定
刘彦刚 发表于 2010-4-29 12:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用最大载荷20、十万分之一的有阻尼机械天平检定移液器,因为误差有分度误差、横梁不等臂误差和挂砝码误差。评定由天平引入的不确定度时,应该是上述三个误差引入的不确定度都要考虑吧?不会是考虑横梁不等臂误差和挂砝码误差引入的,就不要考虑分度误差引入的不确定分量吧?当然分度误差仅±1e,相对横梁不等臂误差为±9e很小是另外一回事,如果不是这样的话,还是应该都考虑的吧?
如果检定时称量范围较小,不会大于20的一半的话,那么对于横梁不等臂误差因为与载荷成正比,可以按±9e的一半±5e
来评定由横梁不等臂误差引入的不确定度分量吗?
GMT+8, 2026-4-10 00:54
