[流量] 管道上的废弃孔板对流量有多大影响?
张艳 发表于 2010-4-29 14:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场流量计量中,由于各种原因,流量计常有废弃不用的现象,而象孔板这样的一次件,压损又比较大,不用的孔板还在管道上到底对管道中的介质流量有多大的影响呢?有计算公式吗?请高手指教。
    一般对这种已经不用的孔板,你们又是怎么处理的呢?
zhoujidai 发表于 2010-4-29 17:22:59 | 显示全部楼层
流体流经节流件的压力损失,其大小随节流件的形式而已,并随β值的减小而增大,可用下式近似计算:
压力损失δ=(1-αβ2次方)△P/(1+αβ2次方)
α:流量系数;β:节流件的直径比;△P:压差。
节流比较大,我们都是撤出。
 楼主| 张艳 发表于 2010-4-30 08:03:14 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    谢谢你的解答。我还有问题:
1、从压损的角度可以算出节能量。那么对于管道中介质的流量影响能算吗?说个具体问题。我们生产用的冷风是从风机直供用户(单一用户),由于产能扩大等原因,目前用户感觉流量有点不够用,而管道上正有一个废弃的孔板可拆除,我们就想知道,拆除孔板后,能够缓解流量不足的问题吗?能缓解多少?应该怎么算呢?原孔板的参数是已知的。
2、拆除孔板的话,如果不再原位置安装节流件了,管道间的这个间隙是怎么处理的?拨出节流件保留原来的法兰吗?如果是管段式的那种节流装置,拆除后怎么处理呢?
zhoujidai 发表于 2010-4-30 16:20:40 | 显示全部楼层
流量的影响肯定大,拆出孔板后流量会增大很多,流量计算比较麻烦,可以简单的估算流量,按照流量公式Q(体积流量)=uS进行计算,原孔板的参数已知,可知道最大流量,按照孔板的最小孔径计算出流速,然后将管道横切面积带入流量公式可以算出拆除孔板后的流量。
孔板拆除我们是将孔板连同法兰一起锯下,然后换上一节新管子。
个人理解,不知对否,供参考。
 楼主| 张艳 发表于 2010-5-3 21:46:18 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
    谢谢!按你说的这样,似乎还很好算了。因为我没学过流体力学,不知孔板拆除前后,流体的流速是不是一样?哪一个的流速会稍快些?
zhoujidai 发表于 2010-5-4 15:35:57 | 显示全部楼层
孔板拆除前后,流体的流速肯定是不一样的,就是流体在管道中流过同一截面上各点的流速也是不同的,管道中心处流速最大,越靠近隔壁,流速越小,在管壁处等于零,我们计算用的流速是指的平均流速。
气体具有压缩性,温度,压力对流量的影响很大,相应的流速也就不同,上面我说的估算方法,是按照孔板设计说明书的最大流量估算通过孔板时的流速,设想在同样的压力温度下以同样的流速通过大管径的流量,如果能够满足用户的需求就只需拆除孔板就行了。
好人多助 发表于 2010-5-4 16:27:01 | 显示全部楼层
如短期不使用该孔板流量计可以从阀体提出孔板,
这样估计对压力、流速影响不是太大!
 楼主| 张艳 发表于 2010-5-5 15:27:08 | 显示全部楼层
回复 6# zhoujidai
    可是看流量测量技术方面的书,根据书上讲的连续性方程,A1U1=A2U2,A1、A2,U1、U2分别是孔板前及孔板处的面积与平均流速,好象拆下孔板对流量没有影响的样子?当然是把介质当做理想气体,流量是定常流来算的。不知我这么说错在哪了。
zhoujidai 发表于 2010-5-5 17:37:59 | 显示全部楼层
连续性方程是指的流体在密闭的管道中运行,根据能量守恒定律,流体流过每一个截面的质量流量相等,根据A1U1=A2U2,可以得到在一个密闭的管路中有一个小口径(这里的节流装置,孔板)的管路,在节流处的流速要大于大口径的地方,孔板起到了节流的作用。去掉孔板与加有孔板改变了流体的运行条件,连续性方程只是针对同一密闭的管路,去掉孔板相当于改变了管理,不是同一管路了,不能套用。
工程上在管路设计中,对于流体的流速有一个大致的要求,不能太小,太小会不经济,太大会增加运行成本,对于不同流体有一个流速范围的要求,确定范围后计算出流量和需要的管径,化工手册中有这方面的规定。
个人理解,供参考。
 楼主| 张艳 发表于 2010-5-6 08:15:32 | 显示全部楼层
回复 9# zhoujidai
    谢谢解答!我再悟悟后请教。
GMT+8, 2026-4-9 23:37
