[光谱/光度] 求助大气采样器维修方法
mikelove 发表于 2010-4-29 22:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在检定流量时,示值误差偏低(15%),请问哪位兄台有修理方法,本人将不胜感激!!
配角 发表于 2010-5-4 15:37:47 | 显示全部楼层
首先你检查一下仪器是不是进液了,看看流量计是不是很脏,如果是就清理干净再装回去试试。另外你说的是哪一个类型的采样器,是天虹的那种双通道的采样器还是那种江苏产的单通道的采样器,总之大气采样器的类型很多,你要说清楚。如果流量偏低,可以检查一下是不是哪里漏气或管路老化,这在老机里面经常见,另外泵老化了也会这样(即使流量计是准确的,原因我也不太清楚,但已碰到不少这样情况,流量计没问题,泵老化了,造成实际流量偏低),最后能想到的一个原因就是流量计不准,那么就直接更换流量计。
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| mikelove 发表于 2010-5-4 17:03:23 | 显示全部楼层
谢谢2楼的指点。我把机器拆开了,用蒸馏水和无水乙醇清洗了流量计,重新装上去试了还是误差很大,不过比没有清洗前好一点。它是青岛崂山的kc-6B型号的,用的是江苏产的单通道采样器,管道没有漏气的现象,泵老化了这个我就不太清楚怎么判断了,因为我这里没有另外的流量计,所以无法判断哪里出了问题,真是头痛。
配角 发表于 2010-5-5 09:17:59 | 显示全部楼层
回复 3# mikelove
    尝试下把流量计拆下来,另外找个稳定的泵来测一下流量,你给的型号我查不到,不过如果是那种只有一条玻璃管的那种流量计可能就要麻烦些,想法子单独测一下流量计准不准吧。如果流量计准那就是其他问题咯。
 楼主| mikelove 发表于 2010-5-5 12:59:40 | 显示全部楼层
不好意思,这里仪器太多了,可能是搞混淆了,不过确实是一条玻璃管的那种流量计,真的很麻烦,我们这里泵、流量计什么都没有,看来是要寄给厂家了,郁闷啊。
下大雨 发表于 2013-12-10 17:43:20 | 显示全部楼层
我们也要建标,学习学习
civith 发表于 2015-5-4 14:40:50 | 显示全部楼层
我认为,流量计的示值误差,与泵没有关系,只与流量计有关系。
向日葵楠楠 发表于 2017-12-25 10:02:19 | 显示全部楼层
需要什么标准器
GMT+8, 2026-4-6 02:55
