[电化/生化] 关于酸度测量中电池极化的请教
刘彦刚 发表于 2010-4-30 09:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中国计量》今年第2期刊发的《关于酸度基本概念及酸度计各检定项目的重要性》一文中:“酸度计在设计中,为防止电池中发生极化,pH计的电子单元必须具有很高的输入阻抗,……”。
要求电子单元必须具有很高输入阻抗的目的,是为了防止电池中发生极化的说法对吗?电池中发生极化的机理和危害是什么?请高手指导!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-5-1 06:01:39 | 显示全部楼层
其实是如果电计内阻不是远远大于电极阻抗的话,会因为电极阻抗分压,而使测得的玻璃电极、被测溶液和参比电极构成的电池的电位差有负误差。其实原文也是这样证明该问题,但错误地将此说成了:是为了防止电池中发生极化。还有该文没有区分好酸度计检定规程中的“输入电流”与电工电子学中常说的“输入电流”的区别。如果不区分好上述两术语的区别,则会使人们误认为:规程中“输入电流”与“输入阻抗引起的示值误差”两检定项目重复了。再有就是文中的“E/—E”应该为“E—E/”才好。
GMT+8, 2026-4-6 13:38
