[电压] 耐电压测试仪数据化整问题
zsfhwt 发表于 2010-4-30 15:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG795 《耐电压测试仪》的5.4 检定结果处理中规定:耐电压测试仪数据化整至允许误差的十分之一。判断测试仪是否合格,一律以化整后的数据为准。
问题:此处要求的化整是指取平均值的时候就化整吗。比如对于2级的耐电压测试仪,在示值2.0kV处的两次实测值是2.042、2.043,平均值为2.0425,最大允许误差=2.0kV*2%=0.04kV,是按0.04的十分之一对2.0425进行化整(怎么化整?),还是换算为相对误差=0.125%,再按2%的十分之一对进行0.125%化整?
二月鸟 发表于 2010-5-1 15:17:17 | 显示全部楼层
我理解为取平均值的时候就化整,“耐电压测试仪数据化整至允许误差的十分之一”在此(2级)应按0.02修约,最后按最大允许误差判别。是否对,请大家讨论。
E-mail 发表于 2010-5-3 22:12:20 | 显示全部楼层
我们去考证时,老师讲是保留位数是按级别的十分之一,也就是如果算得的相对误差=0。125%,修约后是=0。1%。
恺撒游神 发表于 2010-5-18 23:15:28 | 显示全部楼层
看结果如何判断的,如果结果是按百分比来的,则化结果也应该是百分比。
西鼠 发表于 2010-5-21 09:18:02 | 显示全部楼层
应按照2%的十分之一化整,也就是化整为0.2%,这是对于相对误差来说的。
王大鹏 发表于 2013-6-5 08:05:43 | 显示全部楼层
关于数据是实际值还是相对误差还是其他规定,详见规程相关条款的规定。
GMT+8, 2026-4-6 07:00
