[石油/化工] 请赐教,漆膜划格器怎么校准?
九江风云 发表于 2007-11-2 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有单位送我们所“漆膜划格器”,有谁知道怎么校准请赐教。
szcatciliu 发表于 2007-11-3 09:24:14 | 显示全部楼层
QFH漆膜划格仪使用说明供参考
QFH漆膜划格仪使用说明
一、用途
该仪器主要适用于有机涂料划格法附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。
二、工作原理和适用范围
该仪器以一定规格的工具,将涂层做格阵图形切割并穿透,划格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的抗性。
划格器有两种规格间距的多刃切割刀(1mm、2mm),按不同试验条件可供选择。1mm间距的多刃切割刀适用于涂膜厚度<60Mm的试片,2mm间距的多刃切割刀适用于涂膜厚度60~120Mm的试片。
三、技术指标
1、多刃切割刀间距分别为:1+0.01mm,2+0.01mm。
2、多刃切割刀齿顶直线度分别为:≯0.003mm≯0.006mm.
3、多刃切割刀工作齿尖宽度:≯0.05mm。
四、操作与使用方法
1、试片必须按ISOR1514及ISO2808的规定制备。
2、将试片放置在有足够硬度的平板上。
3、手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直于试片平面。
4、以均匀的压力,平稳的不颤动的手法和20-50mm/S的切割速度割划。
5、将试片旋转90°,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形。
6、用软毛刷测格阵图形的两对角线轻轻地向后5次,向前5次的刷试片。
7、试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的试验结果不同,应在多于三个位置上重复试验,同时记录全部结果。
8、如需更换多刃切割刀,可用螺丝刀将刀体上两个螺丝旋松,换上所用的刀,把刀刃口部位贴向手柄一侧,将螺丝旋紧。
六、注意事项
1、所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深。
2、如因涂层过厚和硬而不能穿透到底材,则该试验无效,但应在试验报告中说明。
3、在特殊情况下或有特殊要求时须配合胶带法测定。胶带一般是25mm窄的半透明胶带,背材为聚酯薄膜或醋酸纤维。将胶带贴在整个划格上,然后以最小角度撕下,结果可根据漆膜表面被胶落面积的比例来求得。
3、试验应在温度23±2℃和相对湿度50±5%中进行。
duomeiti + 2 热心回复
tjjlzy 发表于 2010-10-28 20:50:41 | 显示全部楼层
谢谢啦,呵呵
lyshlysh 发表于 2010-12-9 15:02:55 | 显示全部楼层
用万能工具显微镜
fly01 发表于 2018-3-16 10:05:17 | 显示全部楼层
请问您们有漆膜划格仪相关的校准规范或检定规程吗?
寻梦人 发表于 2018-4-11 14:58:43 | 显示全部楼层
江苏省南京院编写的地方规范
计量员小刘 发表于 2018-4-11 16:29:58 | 显示全部楼层
这个就是一个在油漆表面划格的工具,没法校准吧。检测所使用胶带的拉力?
sunrry 发表于 2021-7-28 10:40:32 | 显示全部楼层
用万能工具显微镜,现在漆膜划格器的国家规范已经在制定中了
yushiping 发表于 2021-8-3 16:58:56 | 显示全部楼层
用万能工具显微镜测量齿间距、齿宽度、直线度的参数。
8366 发表于 2024-12-21 15:39:08 | 显示全部楼层
JJF(苏)196—2017
周鹏 发表于 2024-12-21 16:51:43 | 显示全部楼层
JJF 2163-2024 漆膜划格器校准规范
GMT+8, 2026-4-6 00:50
