[几何量仪器] 关于纸张厚度测试仪的问题
kingcui 发表于 2010-5-1 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是造纸行业,有台THWING-ALBERT 的厚度测试仪,型号89-100;我公司的其他分厂使用的厚度测试仪是其他品牌的,为了保持测试数据的一致性,我们会经常进行比对。但是我们选择用A4白纸进行比对的话误差几乎没有,但是用本公司生产的卫生纸或纸巾纸的话差异就很大,造成工作上的不便。对于上述问题想咨询一下:
1. 为什么用A4纸比对几乎没有误差,而用卫生纸或纸巾纸比对误差很明显。
2. 如果同为THWING-ALBERT品牌的厚度仪,只是测量头直径和压强不一致,是否误差会很大?
3. 选用什么样的配置(压强和测量头直径)是最佳的?
烦请给予答疑解惑,谢谢~
飘八零 发表于 2010-5-1 23:11:51 | 显示全部楼层
http://www.gfjl.org/thread-111261-1-2.html
http://www.gfjl.org/thread-111394-1-2.html
以上这2份规程你应该看看
另外A4和吸水性大纸的弹性明显不一样,吸水性越大的纸弹性也越大,在测量时候的重复性当然不一样
 楼主| kingcui 发表于 2010-5-2 19:18:28 | 显示全部楼层
谢谢; 我先阅读下你推荐的规程
GMT+8, 2026-4-7 11:23
