[角度/平直度] 向各位请教关于合像水平仪配多长的桥板好?
sjli 发表于 2010-5-2 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已有一台合像水平仪,但校准平板该怎么校准呢?听说要用桥板,请问我们一般主要用来校准1米X1米以下的平板用多长的桥板好?该怎么人工算其平面度呢?
zsxfjing 发表于 2010-5-3 09:39:55 | 显示全部楼层
你是要调平还是要检测平板呢
调平的话很简单啊
 楼主| sjli 发表于 2010-5-4 22:46:04 | 显示全部楼层
楼上朋友,我是要校准其平板,请教用合像水平仪的校准方法。
 楼主| sjli 发表于 2010-6-13 17:08:20 | 显示全部楼层
请教用合像水平仪的校准平板的方法
吉利阿友 发表于 2010-6-13 20:29:30 | 显示全部楼层
你首先测量一下你公司最大平板的对角线长度,然后用对角线长度值除以5(也就是检定点25点)得出来的数,就是桥板的长度了。按最大的配好了,检小的自然就不是问题了。
xqbljc 发表于 2010-6-13 22:30:15 | 显示全部楼层
回复 5# 吉利阿友
    “用对角线长度值除以5(也就是检定点25点)”,此话应改为用对角线长度值(去除边缘部分)除以4(也就是检定点25点)。这就意味着每个截面检测n点,则分段数为n-1。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-13 23:13:47 | 显示全部楼层
1.首先根据被检平板规格确定测量点数N。具体办法按JJG117-2005的表10:
         平板规格(mm)          受检点数 N
         ≤400 x 400             ≥9
     (630 x 400)~(1600 x 1000)         ≥25
        >1600 x 1000             ≥49
2.确定桥板跨距。具体办法按JJG117-2005的6.3.4.3条规定:
   La=a/n;  Lb=b/n;   Lc=c/n
   La、Lb、Lc分别为平板长边、短边和对角线的桥板跨距
   n—系数, n= √N 一1 。如当测量点数N=25时 , n= √25 一1=4 。
洪立祥 发表于 2010-7-10 23:24:40 | 显示全部楼层
可以买一个长一点的桥板,而且是要可以随意调整到你需要的长度(跨距)
GMT+8, 2026-4-7 06:01
