[影像/辐射] 关于超声多普勒胎儿心率仪和胎儿监护仪的计量检定问题
牛凤岐 发表于 2010-5-3 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
“愚草无心”量友:
广州三瑞医疗器械有限公司所产SRF618B5电脑胎儿监护仪,主要功能是胎儿心率和母体宫缩压力的围产监护,其中胎儿心率部分系利用超声多普勒原理。但与胎儿心率仪不同的是:
(1)探头为多个换能元件发射和接收,以扩展视野,防止在胎儿娩出中目标丢失;
(2)采用的是脉冲波多普勒。
对于超声多普勒胎儿心率检测仪和胎儿监护仪,上世纪曾制定过检定规程,但均已严重落伍。
关于胎儿心率仪,前几年曾搞了一个修订本,但存在几个问题:
(1)把最重要指标“综合灵敏度”列为“首检指标”,而且让人家送检,无法实现;
(2)将老规程中的“空间平均时间平均声强低于10mW/cm2”改成了“输出波束声强低于20mW/cm2”,以图与国家标准《超声诊断与监护设备声输出公布要求》(GB16846)相衔接,但从生物学效应和临床安全角度考虑,与热机制相关的“空间峰值时间平均声强”和与空化机制相关的“负峰值声压”要重要得多;
(3)按照GB16846,并不存在因声输出“超标”不许产、销、用的问题,只要在随机文件中公布即可,故即使计量部门检测发现输出波束声强“超标”,也无法判决“不合格”让人家停用;
(4)按照GB16846,输出波束声强的正规测量方法是用经校准的水听器扫描声场,并利用所测声压算出声强;即使使用功率计,其声束横截面积也必须用水听器(不必校准)扫描法测量,在医院现场搞这种检测是根本不可能的;
(5)由于漏电流不属于声学量,修订本中已经将其删除。
关于胎儿监护仪,现行产品标准是YY 0449—2003,鉴于其与胎儿心率仪的显著差异,技术要求中已经将“综合灵敏度”删除,而且声输出执行的是GB16846和最新的GB9706.9—2008。在这种情况下,如果计量部门依据严重落伍的规程搞强制检定,恐怕要惹出事来,建议还是慎重为宜。
        牛凤岐           2010-05-03
参与人数 1金币 +10 收起 理由
上帝 + 10 修改好了
fanfeifengwu 发表于 2020-2-4 23:19:05 | 显示全部楼层
我也觉这个规程很老了,跟B超一样一直都没更新,不知道是为什么
GMT+8, 2026-4-5 14:43
