[概念] 铁路计量基本知识
duomeiti 发表于 2007-11-3 07:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁路计量基本知识
  2.1.1 线路道岔基本知识
  a.轨距:是钢轨头部踏面下16mm范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。直线轨距标准规定为1435mm(见图2-2),曲线轨距按规定加宽。
  b. 道岔(1391mm):辙叉心作用面至护轮轨头部外侧的距离。道岔1348mm:翼轨作用面至护轮轨头部外侧的距离。
  c.水平、超高:线路两股钢轨顶面,在直线地段应保持同一水平,曲线地段外股的超高度,应按铁道部规定和标准确定。
  d.支距:见图2-2中尺寸h1、h2……
  2.1.2 机车车辆轮对基本知识
  车轮办对的结构见图2-3和图2-4;有关术语定义如下。
  a.轮对:由两个车轮和一根车轴组成的部件。
  b.轮对内侧距:轮对中,左右两车辆轮辋或轮箍内侧面之间的距离。
  c.轴径中心距:车车两端轴径上,载荷作用中心点之间的距离。
  d.踏面:与钢轨上表面接触的车轮磨耗面。
  e.踏面基点:距车轮内侧面70(73)mm的踏面上的一点(见图2-3中尺寸A)。
  f.滚动圆:车轮上,通过踏面基点的一圆周线。
  g.车轮直径:车轮的滚动圆直径(见图2-3中尺寸B)。
  h.轮箍厚度:轮箍内、外侧面间的宽度。
  i.轮辋内侧厚度:整体车轮中,车轮内侧轮辋厚度(见图2-3中尺寸δ)。
  j.轮辋外侧厚度:整体车轮中,车轮外侧轮辋厚度(见图2-3中尺寸δ1)。
  k.轮辋宽度:轮辋内、外侧面间的宽度。
  l.轮缘高度:轮缘顶点至轮缘高度测定线的垂直距离(见图2-3中尺寸)。
  m.轮缘厚度:踏面基线向上H距离处的轮缘厚度(见图2-3中尺寸),H见铁道部《铁路技术管理规程》规定。
  n.轮毂直径:轮毂侧面处的直径(见图2-3中尺寸G)。
  o.轮毂厚度:轮毂直径与轮毂孔直径之差的一半(见图2-3中尺寸H)。
  p.轴温:运行中车辆轴径表面的温度。
  q.轮缘垂直磨耗:轮缘根部街状的磨耗。
  r.踏面擦伤:车轮在钢轨上滑行时,在踏面上产生平面状的磨耗。
  s.踏面剥离:车轮踏面处金属材料的小块脱落或片状翘起的现象。
  2.2 铁路专用计量器具分类
  2.2.1 长度
  ⑴尺类
  ①无游标类:包括轨距尺、内距尺等。
  ②游标类(分度值0.02,0.05,0.1mm):包括支距尺、车轮检查器、轮径尺等。
  ③数字显示类:包括内距尺、轮径尺等。
  ④表头显示类:包括轮径测量器、轨距尺检定器等。
  ⑵样板类
  样板分类如下:
  2.2.2 力学
  包括:扭矩扳手、扭矩扳手检定仪、机车速度表等。
  2.2.3 热工
  包括:轨温计、轨温计检定仪、轨温报警器、轨温报警器测试仪、轻便式红外测温仪等。
GMT+8, 2026-4-6 21:11
