[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶校准(咨询)
 火...   [复制链接]
csisolar 发表于 2010-5-4 14:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
   我们公司现在据初步统计,目前有2000-3000个不同型号的热电偶,使用的温度最高到950度,请问一下各位,如果自己校准热电偶,需要哪些仪器设备,最好有厂牌/型号推荐。非常感谢!
terryyxg 发表于 2010-5-4 15:40:56 | 显示全部楼层
标准热电偶、热电偶检定炉、转换开关、数字多用表、补偿导线等。
网上有很多做这个的。
这论坛上也有不少。你可以参考下。
我爱计量 发表于 2010-5-4 21:00:00 | 显示全部楼层
需要一整个热电偶检定装置,不知道能不能帮助你,贵司在哪?留个联系方式。
handlion 发表于 2010-5-4 21:13:20 | 显示全部楼层
热电偶检定系统,国产的有山东泰安、北京康斯特,都还可以。进口的福禄克,不过比较贵,上网查一下吧~~~~~~
 楼主| csisolar 发表于 2010-5-5 09:04:34 | 显示全部楼层
回复 3# 我爱计量
    QQ164970655
tzjlcs217 发表于 2010-5-5 09:29:58 | 显示全部楼层
热电偶检定的设备主要看被检热电偶的分度号。按分度号去看相应的检定规程,然后选设备。
cssxzk 发表于 2010-5-5 09:41:28 | 显示全部楼层
楼主公司的热电偶比较多啊。早就该自己检定了。
这需要配置系统了。就是 “热电偶检定系统” 现在有群炉热电偶检定系统,同事控制多台热电偶检定炉进行检定。如果楼主公司之前温度检定设备什么都没有的话,我就做个全套配置吧。
我给你做个热电偶自动检定系统的基本配置表
1、低电势扫描器/控制器
2、接口板/线
3、专用检定软件
4、数字万用表 。推荐KEITHLEY 2000
5、系统控制柜
6、微机
7、打印机
8、热电偶检定炉(有600 长度和300长度可供选择)
9、恒温油槽(根据实际情况选择)
10、一等标准热电偶(S)
11、计算机工作台椅(可选)
12、附件(包含信号线,石英管,玻璃管,高铝棉)
楼主先看下,如果有意向可联系本人,我公司是专门做“温度计量检定系统的”。
 楼主| csisolar 发表于 2010-5-5 13:18:06 | 显示全部楼层
回复 7# cssxzk
    谢谢~
lanshago 发表于 2010-5-5 22:39:54 | 显示全部楼层
我们公司使用的是山东泰安生产的热工检定系统,配置与上面7# cssxzk 所述的基本一致,个人感觉使用热电偶检定炉检定热电偶比较慢,一天只能检定一次(检定炉需要自然冷却),每次最多检定六支,如果数量很大,建议考虑其他方法。
cssxzk 发表于 2010-5-6 10:27:36 | 显示全部楼层
热电偶检定炉确实需要自然冷却,不过有群炉检定系统啊~~ 可以同时控制1-10台热电偶检定炉~~
wangzl515 发表于 2010-5-7 07:55:13 | 显示全部楼层
对于检定用的设备楼主可以参照JJG351热电偶检定规程的要求来配呀,检定炉、数字表、标准偶(如不检I 等的则用二等标准即可)、连接控温系统。
张剑川 发表于 2010-5-7 12:34:08 | 显示全部楼层
数量怎么多可以买一套全自动检定系统,多配几台检定炉。
张剑川 发表于 2010-5-7 20:39:25 | 显示全部楼层
2000-3000你们全部检定吗?
13440240 发表于 2010-5-12 13:53:18 | 显示全部楼层
我们公司也用山东泰安的,售后服务真的很好。
ycjlzxj 发表于 2010-5-17 21:23:05 | 显示全部楼层
东西都一样,关键在价位和售后!特是售后!我们买了北京一公司(不点名了)有很小问题,拖了半年多了!!过质保期了。
cssxzk 发表于 2010-5-18 08:50:05 | 显示全部楼层
其实温度计量检定的产品,最重要的还是售后。
如果光比价就不公平了,因为一分钱一分货,每个公司产品定价不是随便喊的。
售后如果不能及时解决,那到时候损失可能比你买一套系统的钱还多。
所以购买设备的时候不能光比价格,除非一些简单东西,基本用不到售后的。
我觉得还是山东泰安的售后到位。
philisp 发表于 2010-5-18 11:46:09 | 显示全部楼层
百度搜索“济南长峰 热电偶热电阻自动检定系统”
系统简介:
☆开展K、E、J、N、B、S、R、T等各型号的热电偶的检定
☆开展Pt100,Pt10,Cu50,Cu100等各工作用热电阻的检定
☆ T04型热电偶热电阻自动检定装置是在原有系统基础上经过大量改进,不断完善发展而来的,它极大地提高了方便性、可靠性及自动化程度。一方面充分考虑了企业集中检定时量大,时间短,检定点特殊的要求;另一方面它的高精度模块将自动装置的应用提高到工作基准检定一等标准的高度,可满足省级计量检定部门的要求。
基本配置:
1.1  低热电势自动转换开关 T04
1.2 温控配电箱 WK-A
1.3 检定软件 /
1.4 补偿导线 K、E
1.5 测量线及接线盒
1.6  冰点槽 / 自产
1.7  刨冰机 / 韩国
1.8 标准热电偶检定炉 YG-3 自产
    短型热电偶检定炉 YG-5 自产
1.9 标准恒温油槽 HWC-Y 自产
1.10  标准器 二等标准热电偶 S 自产
1.11 二等标准铂电阻温度计 WZPB-2 /
1.12 数字多用表 K2000 进口
1.13 计算机 联想
1.14 打印机
1.15 工作台工作椅
ylxyjb 发表于 2010-5-18 20:49:54 | 显示全部楼层
我们也是用山东泰安磐然测控的,采用群控方式的话,每天检定的数量会更多.关键还是要看是啥分度的.我们配置的有两种,最新配置的是Agilengt 34420A+一等标准热电偶+测试系统+300--600管式炉+标准油槽+低温槽他.
ylxyjb 发表于 2010-5-18 20:57:01 | 显示全部楼层
以前配置的是吉时利2000+二等标准热电偶+测试系统+600管式炉  使用10年了.该公司服务很好,产品质量也过硬
grant 发表于 2010-5-21 16:53:59 | 显示全部楼层
强烈推荐 山东泰安磐然测控  人家是老厂家,专做温度
feifanyu007 发表于 2010-5-28 21:50:51 | 显示全部楼层
泰安哈特的也是一家专业做温度的,他们的单炉和群炉检定系统都是不错的,你也可以把你们的要求提一下,让厂家给你出个方案
liyinguo 发表于 2010-9-2 14:18:42 | 显示全部楼层
日本横河仪表比较好
skylinehit 发表于 2013-3-1 09:39:21 | 显示全部楼层
西安的怎么样?有没有谁用过的?
yuandongjl 发表于 2013-4-3 19:50:37 | 显示全部楼层
红旗,天鼎就是软件不一样
武装风暴 发表于 2013-4-18 14:50:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 12:29
