[光谱/光度] 关于分光光度计检定用截止滤光片
ansonz 发表于 2010-5-5 08:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjg178-2007中提及420nm处的截止滤光片的截止波长要求为430nm,而买来的东西规格貌似是425nm的,是否影响使用?
vandyke 发表于 2010-5-5 19:53:05 | 显示全部楼层
送检。满足JJG1034-2008《光谱光度计标准滤光器》关于截止滤光片要求的就可使用
 楼主| ansonz 发表于 2010-5-6 08:46:09 | 显示全部楼层
问题是检定证书的数据就是425nm,能否继续使用,还是需要另行购买符合要求的滤光片?
vandyke 发表于 2010-5-7 22:07:51 | 显示全部楼层
你可以采用JJG1034介绍的方法,先扫描其光谱曲线(标称截止波长点附近+-50nm),然后读取你想要的点(标称截止点)处的吸光度,吸光度大于3.0以上就可以使用(当然还要考虑非截止区透射比,不在此述)。如果430nm处吸光度大于3.0,这一点完全可以当做截止点。李昌厚认为,滤光片截止点距离测试点20nm~45nm较好,列举了三点原因①,可以参考。
①李昌厚,《紫外可见分光光度计》,化学工业出版社,2005.6
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 学习了!
zhang0922 发表于 2010-5-24 10:02:36 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,这个就像4楼老师说的这样解决吗
GMT+8, 2026-4-6 15:27
